Besoin d’aide
Caton
Bonjour à tous je sollicite votre aide
Donc voilà
J’ai un desert fox hobbyking acheté d’occasion
Et j’ai un petit soucis avec
Elle patine au démarrage, c’est à dire qu’elle fait un bruit d’engrenage 2-3 seconde
Avant de démarrer.
J’ai resserré le slipper pensant que cela venait de lui mais rien n’y change
J’ai les diff et gearbox neuf slipper et pignon neuf le tout commandé le site hobbyking
Je suis en moteur brushless et batterie classic j’attend mes lipo 2s
Juste une autre info quand je tourne le moteur à vide à la main et n’ai pas fluide il y a des acous
Avez vous une idée... il y’a t’il un réglage de l’esc
J’ai essayé ça aussi
Alors
La voiture en roue libre donc a la main
Sans moteur (décalé de la couronne) aucun bruit
Avec moteur toujours en roue libre grognements
Moteur seul alimenté me semble entendre un grognement
Mais autre fait remarqué quand je donne des petit cou avec la gâchette
Le moteur a tendance à tourner légèrement à l’envers
Voilà où j’en suis
Merci d’avance
les accoup moteur libre,c'est normal.
tu retrouves ces accoups le moteur a tres faible allure ou coups de gaz hésitants.
il s'entendent d'autant plus si tu as une couronne métal,les dents s'entrechoquent,et pour peu que ton entredent soit légèrement trop grand.
si tu as des fiches tamiya vire les.
sur mon 1/10 les fiches n'ont pas supporté la tension,le moteur grognait,et tout a fini en court circuit,fiches fondues,esc cramé.
