Résultats de 1 à 5 sur 6
25/11/2020, 19h14 #1
- Inscrit
- novembre 2020
- Messages
- 3
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Quelle couronne et pignon choisir ?
Je débute dans les voitures RC et le modélisme, j'ai fait pas mal de recherche pour savoir quelle rapport (pignon, couronne) choisir, pour un moteur brushless 3000kv avec variateur de 50A alimenté par une LiPo 3s, mais je n'ai pas tout compris.
De base la couronne est de 80 dents avec un pignon moteur de 25 dents et pour les différentiels avant et arrière couronne de 39 dents et pignon de 16 dents, avec des roues d'environ 100mm.
Je ne sais pas si le rapport vitesse puissance est bien optimisé pour ce moteur et cette batterie...?
Surchauffe possible du moteur ou du variateur ? Ou d'autres problèmes ?
Merci de m'en dire plus sur ce sujet.
25/11/2020 19h14 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Messages
- Many
25/11/2020, 21h33 #2
- Inscrit
- mai 2011
- Localisation
- Toulouse
- Messages
- 721
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
25/11/2020, 22h08 #3
- Inscrit
- novembre 2020
- Messages
- 3
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Non ce n'est pas le moteur d'origine (ancien a charbon a totalement grillé, était vieux..), je l'ai remplacé pour avoir un peu plus de patate avec un nouveau variateur (c'était un pack moteur + variateur)!!
Et donc savoir si le rapport et toujours bon ou pas. :/
26/11/2020, 09h06 #4
- Inscrit
- mai 2011
- Localisation
- Toulouse
- Messages
- 721
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Ok, donc ma réponse est simple: 3000KV en 3S c'est beaucoup trop avec le rapport d'origine. En 2S ce serait ok avec un pignon d'une dent de moins.
Avec le rapport d'origine, il te faudrait viser un 17 Tours en brushless max.
Donc si tu comptes monter 3000KV en 3S, il te faut réduire significativement le rapport de transmission. Le moteur d'origine si type Mabuchi 540 est un 2200KV en 2S... je te laisse imaginer le carnage avec un 3000KV en 3S
Donc si tu as 25 dents sur le pignon moteur, tu peux déjà descendre à 20 dents pour voir comment il réagit et si la transmission supporte la charge.
26/11/2020, 20h46 #5
- Inscrit
- novembre 2020
- Messages
- 3
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Ok, merci beaucoup pour toutes ces infos...
Je pense changer le peignon moteur en 19 ou 21 dents, et non pas changer de batterie, plus de pignon...
Cela ma beaucoup aidé.!
Merci.
Quelle voiture dois je choisir pour commencer ?
Par courtesbottes dans le forum Auto / TTRéponses: 2Msg: 12/05/2009, 21h26 -
quel pignon choisir, sur T-rex 600 E
Par kamy051 dans le forum Hélico / Electrique CPRéponses: 0Msg: 30/04/2009, 16h07 -
Besoin d'aide pour trouver couronne et pignon
Par johan13 dans le forum Hélico / Electrique CPRéponses: 13Msg: 04/02/2009, 13h56 -
savoir quelle pneu et achappement choisir ??
Par sport-maxx dans le forum Auto / Monster TruckRéponses: 0Msg: 12/12/2008, 09h03 -
Quelle carte d'acquisition choisir ?
Par essai123 dans le forum Aéro / Vol en immersionRéponses: 12Msg: 01/11/2008, 16h00
Support de mise à niveau
30/12/2020, 20h46 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
