Soucis de bind entre la manette et la voiture
soullivaneuh
Je possède une Funtek STX. Elle fonctionne impec, mise à part au demarrage.
Il arrive très régulièrement que la voiture ne réagisse pas a mes commandes à la manette, que je suive l'ordre d'allumage indiqué (voiture puis manette) ou pas.
Parfois, re-brancher la batterie de la voiture "règle" le problème, mais pas toujours.
Des fois aussi, éteindre et rallumer la manette met la voiture en fonction, mais la aussi, pas toujours.
Aussi, il arrive que je perdre le controle momentanement pendant l'usage.
En gros, j'ai vraiment du mal à déterminer le comportement défaillant.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ? Cela viendrait-il de la voiture ou de la manette elle-même ? Des conseils pour m'aider à déterminer la partie défaillante ?
Merci !
Hello rowhider,
Je suis assez nouveau dans le domain. Accus emission ? ESC ?
Est-ce qu'il y a un moyen de determiner la piece defaillante sans commander et remplacer chacune d'elle ? :)
Merci !
Salut.
As-tu tenté de refaire l'association entre l'émetteur et le récepteur ? Tu as le bouton BIND sur ta radiocommande. Peut-être aussi sur le récepteur ?
Fais aussi un test avec des piles neuves dans ta radiocommande.
PS :
Accu émission = Piles de ta radiocommande.
ESC = Contrôleur/Variateur de la voiture.
Merci pour les retours. Il me semble avoir déjà tenté le bind plusieurs fois, cependant pas le changement des piles (bien qu'elle soient neuves).
Je testerai ca dès que j'en aurais le temps et je ferai un retour ici. :)
