pointeau principal
tom68140
bonjour a tous j'ai un modelco gb2 et je voudrais juste savoir si ma richesse est sur, mon pointeau est ouvert de 3.5 tours
Si tu es encore au rodage c'est bon. Si tu as déjà rodé c'est beaucoup trop, ton moteur doit caler à la moindre accélération :eek:
Salut !
Merci de faire un effort sur l'orthographe, et évite l'écriture SMS ;).
Pour le réglage du pointeau, on ne peut pas te le dire, les pointeaux ne sont pas tous identiques, et chaque moteur a son propre réglage, car celui-ci dépendra du carburant utilisé, de la bougie, du résonateur, de l'humidité, de la pression atmosphérique, etc... Bref, il ne faut pas se fier à des nombres de tours, il faut régler ton carbu suivant la réaction du moteur, sa température de fonctionnement ;).
