Résultats de 1 à 9 sur 9
    Membre actif Avatar de Raphaps3
    avril 2011
    Proche de marseille
    223
    Arrow Question moteur thermique buggy :
    Bonjours a tous je suis nouveau sur le forum et j'aimerai me renseigné sur mon rodage moteur.
    Voila je vous expliques, j'ai actuellement un buggy : kyosho inferno mp7.5 sport 4 (revenu de réparation après une casse moteur)
    Je suis débutant en modélisme avec moteur thermique et je souhaiterai REroder mon moteur.
    Aujourd'hui j'ai commençais : démarage au quart de tour.
    Puis quelques souci viennent rapidement:
    1) la voiture tourne normalement, puis commence a s'emballer. => quand je dis que le moteur comment à s'emballer, c'est que le moteur tourne, sans que la voiture bouge au sol, puis la voiture, (sans toucher a la télécommande) se met a avancer tout doucement.
    2) la voiture monte de plus en plus dans les tours, le moteur fait de plus en plus de bruit et je suis obligé de caller la voiture contre un mur pour pas qu'elle bouge.
    3) le moteur est chaud et fume un peu. J'ai lu sur des forum que le moteur ne doit pas dépasser une température et pour le vérifier on doit pouvoir laisser sa main quelque seconde sans se bruler. Je n'ai pas réussi plus d'une seconde.
    4)Après la montée en régime, le moteur cale. Il à caler 3 fois en même pas un demi plein. Cela m'a gonflé et j'ai tout arreter pour aujourd'hui.
    Je suis allez voir un mec et il m'a dit comment réaliser le rodage : 1 plein en statique, 5 pleins en roulant sans trop forcé. Est-ce bien cela?
    Bref, question : est ce que tous ces petit souci est normal ou dois-je m'inquiéter?
    Un merci à ceux qui m'aiderons.
  2. #2
    adversaries not enemies Avatar de fluke
    décembre 2007
    Quatres-bornes - Ile Maurice
    7 177
    Citation Envoyé par Raphaps3 Voir le message
    c'est une methode. perso je prefere faire au moin 3 statique mais c'est une preference personelle
    et ensuite normal que le moteur sois inconsistant en rodage . si le moteur est regle gras comme il faut meme en ouvrant le carbu a fond il devrait pas pouvoir prendre des tours et s'emballer
    <- click
  3. #3
    avril 2011
    Proche de marseille
    223
    Citation Envoyé par fluke Voir le message
    Et pourtant le pointeau principal est bien ouvert... réglage vis de reprise ou de ralentit? précision : moteur GX21
  4. #4
    avril 2011
    Proche de marseille
    223
    Petit UP :
    et petite question, ma voiture a déja était régler par le gars auquel je me suis adrésser lors de ma casse moteur. Il m'a réparer le moteur et il m'a dit que le moteur était réglé pour le rodage.
    Sachant que ma voiture s'embale, dois-je ouvrir encors plus la vis du pointeau, jusqu'a même voir la vis dépasser du pointeau principal?
  5. #5
    Membre actif Avatar de Osborne
    juin 2005
    (28)
    261
    si la voiture s'emballe au ralenti, c'est le réglage… du ralenti qui est en cause. Grooso merdo, plus tu dévisses la vis de ralenti, plus celui ci est bas, et plus tu visses, plus il est haut. Donc dans ton cas il faut dévisser un peu. Pour le reste, il semble que ton carbu est réglé trop pauvre, donc trop fermé.
    Après, pour les autres réglages, ça été abordé 10 000 fois dans le forum. Jette un oeil sur la rubrique TT et tu auras la réponse à tes problèmes.
    Mini Inferno 1/16 ; Storm Pirate 1/10
  6. #6
    janvier 2011
    104
    Petite precision: tu sauras que ton rodage est fini quand bougie enlevee tu pourra tourner le volant moteur sans sentir aucune resistance tout au long du deplacement du piston
    5 pleins ou 10 pleins y apas vraiment de regle fixe en la matiere
    A +
  7. #7
    avril 2011
    Proche de marseille
    223
    Merci pour vos réponses =)
  8. #8
    décembre 2011
    3
    bonjour a tous .
    j'ai 2 petit question a vous poser j'ai acheter un cen génesis il y a une semain j'ai casser la tirette et je voulait savoir si un roto star 2 vaudrait la coup pour mettre dessus et ma 2éme question j arrive pas a régler mon cardu j'ai pas d'air j'ai essayer avec les réglage d'origine mais sa a pas marcher quel réglage je pourrait mettre pour me baser dessus merci
  9. #9
    Super Moderator Avatar de PROTOTYPE303
    juin 2010
    Six-Fours-Les-Plages
    4 095
    2 Sujet(s)
    3ème avertissement !
    Tu comptes faire ta demande sur tous les sujets ?
    Au prochain tu pars en vacances.
  1. [TUTO] Réglages moteur (Version courte)
    Par fluke dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 48
    Msg: 17/05/2017, 19h46
  2. [Débutant] electrique ou thermique ?
    Par jeremdu06 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 167
    Msg: 30/05/2011, 13h19
  3. [Discussion] Question sur un moteur OS 46 ax
    Par Edouard3030 dans le forum Aéro / Thermique
    Msg: 13/03/2011, 18h32
  4. [Débutant] l'entretien d'un Buggy thermique
    Par Osborne dans le forum Auto / TT
    Réponses: 4
    Msg: 28/02/2011, 10h09
  5. [Conseil matériel] Petite question sur le choix d'un moteur.
    Par MH.1521 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 4
    Msg: 23/02/2011, 23h12
