Page 6 sur 6 PremièrePremière 123456
Résultats de 51 à 59 sur 59
  1. #51
    décembre 2015
    55
    [TUTO] Remontage d'un lanceur (Tirette)-img_9525.jpg yes j'ai enfin réussi mais je pense qu'il fallait enrouler la ficelle avant pck mnt le ressort est relâché avec la ficelle en dehors
  2. #52
    Membre Sénior Avatar de zoturix
    novembre 2005
    Seine et Marne (77)
    2 783
    Citation Envoyé par mattx999 Voir le message
    Prend le temps de regarder la vidéo qu’en j’ai posté sur la page précédente car effectivement tu as loupé une étape dans le montage
    --------> Buggy TT 1/8 Kyosho Inferno MP7.5 US Sport <-------
    -----> Moteur Novarossi Buggy Plus 4 -- Réso EFRA 9901 <-----
    -------------> Membre du CMA2Tech de Sens (89) <--------------
    - ex Storm CL-1 & RB S7II (2006-2007 compétition TT 1/8 Ligue 1) -
  3. #53
    décembre 2015
    55
    Citation Envoyé par zoturix Voir le message
    merci, oui je l ai déjà regarder plusieurs fois mais ce n'est pas le même type de lanceurs et ça ne résout pas mon pb
  4. #54
    Membre Sénior Avatar de gognolerallye
    août 2006
    Bourgoin jallieu (38)
    1 208
    Billets
    1
    4 Post(s)
    le ressort rest tendu ? pas normal que ta ficelle sorte ? là faut faire comme je t'ai dis, tu fais tourner la pièce ( celle ou la ficelle s'enroule) dans l'autre sans que le ressort saute, ca doit le tendre normalement. tu ne met pas la ficelle hein, il faut qu'elle rentre toute seul lorsque tu aura fini de tendre comme je t'ai expliqué plus haut..... Mais je crois que je n'arrive pas a m'expliquer comme il faut en fait...... je vais pas demonter mon lanceur pour te faire une video quand même !!! car là si tout est en place il ne te reste plus qu'une étape ! tendre le ressort !
    Chaque année il y a de plus en plus de con, cette année je crois que ceux de l'année prochaine sont déjà là.........(coluche)
    T2m pirate M1 1/8 TT 4x4
    Stadium losi xxxnt + RB C12 Turbo !!!
  5. #55
    décembre 2015
    55
    c'est tout bon j'ai réussi à le remettre mais là.... il fonctionne nickel mais quand je le vis sur le moteur il se déroule très bien, et par contre il ne se renroule pas je suis obligé de le dévissé complètement pour qui se remettre enroulé. comment faire car je ne peux pas rouler avec le lanceur qui tombe presque ?? merci bcp
  6. #56
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 462
    32 Post(s)
    Caler le carteur avec 4 petites rondelles, c'est le ressort qui est vrillé et abimé,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  7. #57
    août 2006
    1 208
    Billets
    1
    4 Post(s)
    paulinfrance doit avoir raison.... ou n'as tu pasmis une entretoise au mauvais endroit des fois ? enfin normalement il n'y en a pas......
  8. #58
    décembre 2015
    55
    je crois que je vais jamais y arriveravec les rondelles, la bobine sort de son logement du lanceur donc elle touche quand même le bouchon de carter... merci de votre aide
  9. #59
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 462
    32 Post(s)
    A moins tu a essaie,, donc retour pour u ne neuve,,,
    J'AIME PAS LES CONS
  1. Tirette qui cale le moteur apres demarrage
    Par dony59 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 16
    Msg: 02/05/2011, 16h02
  2. [Débutant] Problème lanceur (pas de cran )
    Par MAT000 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 15
    Msg: 06/03/2011, 20h29
