Résultats de 11 à 12 sur 12
  1. #11
    août 2005
    724
    pour la bougie et le soquet c'est bon tout est ok. Je vais ressayer demain.
    Cordialement
    Circuit advertisement
  3. #12
    Modérateur meccano Avatar de axel42
    juin 2008
    St Etienne (42)
    2 519
    Salut !
    Tout d'abord, pour amorcer plus facilement le carburant, il suffit de débrancher la durite de pressu' du réso', et de souffler dedans jusqu'à que le carburant atteigne le carbu ;).
    Sinon, si j'ai bien compris, pour les réglages d'origine, tu mets les vis à raz de leur emplacement, et tu visses de 2.5 tours ? :rolleyes: Si c'est le cas, ce n'est pas ce qu'il faut faire, pour régler un carbu avec des réglages de base, il faut visser les vis à fond (lorsque ça force, ne pas continuer), puis les dévisser du nombre de tours désiré ;). En général, la richesse est réglée, d'origine, à 3/3.5 tours.
