Résultats de 1 à 10 sur 12
    août 2005
    724
    Bonsoir tout le monde;
    Je viens de ressortir mon savage et c'est pas une mince affaire, d'un pour amener l'essence au moteur il faut boucher la sortie du pot d'échappement avec son doigt puis mettre quelques coups de rotostart et bah moi sa vient pas comme sa obliger de lutter pendant plus de 30 minute pour avoir une malheureuse goutte qui arrive dans le moteur, l'essence arrive bien dans la durite et une fois au carbu on a l'impression que sa coince au niveau du carbu alors plus de 30 minute sa commencait déjà à m'enerver un peu. Bon tout d'un coup j'arrive enfin à le démarrer (soulagement -_-) bon je fais quelques tour de piste l'histoire de chauffer un peu le moteur est puis bon bah la je m'aperçoit qu'il est vraiment pas réglé. Donc je l'arrête je vais chercher mais quelques notes pour le réglage que j'avais pris du site de crazy savage, et la au lieu de le régler je les complétement dérégler surchauffe moteur le ralenti qui était tout sauf un ralenti enfin bref la catastrophe; je décide de revenir au réglages d'usine et là impossible de la redémarrer j'en ai marre j'ai tout rangé dans le placard ! Je viens donc trouver votre aide et je voudrais m'assurer que les réglages d'usine sont pour la vis de reprise à fleur et pour le pointeau principal à fleur et on vis de maximum 2 tours 1/2. Et puis je n'ai jamais réussi à régler ce moteur correctement il y a toujours un truc qui va pas surtout niveau température. J'atends votre aide avec impatience.
    Cordialement
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre actif Avatar de K3ith
    août 2008
    Essonne (91)
    541
    Premièrement as tu changé d'essence ou cela fait il longtemps que ton essence (déjà ouverte ) était stockée ?
    Une essence déjà ouverte et stocké trop longtemps perds sa puissance de lubrification et le nitrométhane s'évapore petit à petit ^^ Le seul truc que tu peu en tirer c'est de t'en servir pour nettoyer le moteur :P
    Quel bougie utilise tu ? ^^ Peut être était-elle trop froide pour la température extérieure ?
    et pour finir quel essence utilise tu avec quel % de nitro dedans ?
    Mon hyper 8.5 Pro :D
    - Mon Club : Lien du Site + Forum ( le forum est sur le site ) : ORCA
  4. #3
    août 2005
    724
    l'essence est pas vieille, c'est du 25% de nitrométhane et l'indice de la bougie très bonne question.
  5. #4
    août 2008
    Essonne (91)
    541
    ok une question encore l'essence que tu as utilisé pour démarrer ton moteur était elle rester dans le réservoir ou bien tu l'as sortit direct du bidon ? parce que si tu laisse l'essence dedans, ca te donneras du nitro évaporé mélangé avec de l'eau + huile évaporé :P
    Donc forcément ton moteur sera moins bon niveau perf et température ^^
  6. #5
    août 2005
    724
    non c'était de l'essence toute neuve :)
  7. #6
    août 2008
    Essonne (91)
    541
    ok alors cherchons ailleurs ^^
    C'est une voiture d'occas ou bien tu l'as acheté et rodé toi même ?
    J'avais le même soucis que toi sur mon ancien firestorm de chez HPI j'ai achetez la voiture d'occas et lorsque j'ai démarrer la voiture, après quelques run le moteur devenait instable il se déréglait tout le temps ^^ alors j'ai réglé en fonction des problèmes qu'il avait :)
    Sinon essaie de la redémarrer avec les réglages d'origines et a chaque tentative de démarrage, tu baisse la richesse et la reprise respectivement d'1/4 et d'1/8 ème de tour je pense qu'avec plussieurs tentatives tu devrait y arriver ^^
    Et après avec les réglages que tu auras trouvés pour faire démarrer le moteur ( tu peut les noter ça coûte rien ^^ ), tu continuera de régler ton moteur en fonction de ses problèmes sur l'instant présent :P
    Bye ;) ++
  8. #7
    août 2005
    724
    non je l'ai acheté neuf et rodé moi même. Je voudrais savoir si les réglages d'usine que j'ai noté dans mon premier post sont bien cela ? parce que j'ai un doute.
    Cordialement
  9. #8
    août 2008
    Essonne (91)
    541
    je ne peu pas t'aider car je n'ai pas de savage :P
    Dsl :)
  10. #9
    août 2005
    724
    ah mince bah si quelqu'un pouvez m'aider sa serait vraiment sympa :)
  11. #10
    HOLY CRAP! Avatar de Hpeyhi
    janvier 2009
    Mons, Hainaut, Belgium
    2 981
    pour les réglages d'usine c'est bon, tu peux encore ouvrir la richesse.
    assure toi d'avoir un ralenti correct (boisseau ouvert d'1mm)
    n'aie pas une reprise trop ouverte, sinon il va démarrer et caler tout le temps.
    bêtement, vérifie que ta bougie est encore bonne et que ton soquet est chargé.
    Voilà
    HoBao Hyper 7 GO .21 3p, Ansmann Racing W3
