Résultats de 1 à 3 sur 3
    mars 2014
    5
    Problème bougie grille
    Bonjours je rencontre un problème sur ma kyosho inferno neo, moteur gx21 alimenté par un mélange à 25% muni d'une bougie indice 4 medium hot. Mon problème est que c'est la deuxième bougie qui grille. Alors à la première cela ne m'a pas inquiéter mais la j'en est racheter une hier et il se trouve que j'ai à peine vidé un plein que la bougie est claquer. Le filament s'est couper à un seul endroit dans la bougie mais il n'a pas fondu. Alors la bougie ne correspond telle pas au pourcentage de nitrométhane je ne sais pas pourriez-vous m'éclairé à ce sujet svp?
    Circuit advertisement
  3. #2
    décembre 2007
    Lorient 56
    2 025
    Plusieurs possibilités et dans l'ordre:
    -roulement arrière HS
    -Mauvaise réglage carburation
    -Pas de bol sur tes 2 bougies.( çà arrive )
    T 700 DFC / CGY 750 simplement.
    Ecole de pilotage , assistance montage et réglages.
    Héli-Bigouden-School sur LORIENT 56
    RB ONE R V2 / P5XLT / 3PL only for fun !!!
  4. #3
    mars 2014
    5
    Bonsoir, et bien il me semble que mes réglages moteur sont bon. Mon roulement arrière est bon. J'ai lu que lors du rodage il peut être normale de griller quelqus bougies donc la première je pense que c'est normal qu'elle est grillé. Et la deuxième bougies je pense sincèrement que le vendeur met refiler de la merde. Je verrai quand j'acheterai une bougie de bonne qualité si elle grille de nouveau la par contre c'est sur il y aura un problème. Mais j'ai montré la deuxième bougie a mon oncle qui si connait beaucoup et il ma dit que c'est pas normal et que lui connaissant le vendeur ou je l'est acheté ma dit qu'il pas toujours des/choses de bonne qualité. Donc pour lui c'est un défaut de la bougie. Merci pour tes réponses apportées. Surtout que ma rc est comme neuve.
  1. bougie qui grille une apres l'autre
    Par olivier1980 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 21
    Msg: 05/03/2012, 22h46
  2. probleme de récepteur qui me grille les servos
    Par bymygf dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 09/07/2011, 12h36
  3. probleme de récepteur qui me grille les servos
    Msg: 09/07/2011, 09h23
  4. Moteur OS 46FX cale et bougie grille
    Par aeronaute dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 14
    Msg: 22/04/2010, 23h10
  5. Problème bougie ? Chauffe bougie ?
    Par K3ith dans le forum Auto / TT
    Réponses: 2
    Msg: 13/05/2009, 18h20
