Résultats de 1 à 3 sur 3
    novembre 2011
    97
    entretien moteur thermique
    bonsoir une petite question , que faite vous comme entretien sur vos moteur après chaque roulage? car j'ai lu plein de chose , comme quoi il faut le démonte après chaque séance pour le nettoyé et graissé les roulement et d'autre qui dise de ne rien faire de seulement le nettoyé et graissé simplement avant l'hivernage .
    merci de vos conseil
    Circuit advertisement entretien moteur thermique
  3. #2
    avril 2004
    32
    Après un run, quelques gouttes d'afterrun par le trou de carbu et le trou de la bougie, tu fais tourner à la main un peu pour répartir l'huile. Un coup de pinceau pour en enlever la poussière à l'extérieur et c'est à peu près tout
    le démontage, c'est après plusieurs litres en général, on prend souvent 5L en référence
    Possesseur d'un Kyosho Mp5 Brushmique ou Therless si vous préferez (conversion BL en cours)
    Radio Hitec flash 4 pro car 2,4 Ghz + telemtry frsky
    Moteur RB 7S de 1998 dans un carton
    servos ko-propo mos fet à changer
  4. #3
    Membre Sénior Avatar de hdrive
    mars 2013
    1 541
    Coucou,
    après chaque roulage, je remonte réservoir platine radio et le moteur si nécessaire, un bon coup de soufflette pour bien enlever la poussière, enlever beaucoup de terre, et bien dégrossir le reste. Sur la piste ou je vais, c'est surtout poussiéreux, et des j'ai un peu de terre, donc je fais comme dis plus haut et je met de la WD40 sur les plastique, ça leur fait un effet neuf
    Et j'en mets sur les roulement accessible, mais je ne sais pas si ça sert vraiment a quelque chose, mais je pense
    Et mon buggy a vraiment l'air tout neuf
    PS: ne mettre de l'after run que pendant un long stockage, comme en hiver. Si tu en mets a chaque fois il faut faire plusieurs plein avant qu'il partent entièrement, et ça laisse une fine pellicule qui fait que ton moteur est gras, ralenti instable...
    Kyosho inferno mp9 tki3/ ORION/ Sanwa M12S/ KO RSX2 Power H.C/ LABEMA CS25/ AKA
    PRÉSENTATION DE MON MP9 TKI3
  1. [TUTO] Démontage, entretien & remontage d'un moteur thermique
    Par PROTOTYPE303 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 52
    Msg: 20/09/2017, 23h36
  2. L'entretien d'une thermique
    Par driette dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 1
    Msg: 24/12/2007, 11h48
  3. entretien moteur thermique
    Par sultan76 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 13
    Msg: 22/02/2007, 19h29
  4. entretien d'un moteur thermique après 3 ans passé dans une cave !
    Par mathy1965 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 7
    Msg: 19/02/2007, 20h30
