probleme d'acceleration
gaara²
bonjour a tous !
je suis nouveau sur se forum et j'ai un probleme avec ma voiture thermique.
Sa fait environ 1 ans qu'elle n'a pas tourner .
Ele demarre normalement sans aucun probleme mais quand j'accelere rien ne se passe . Elle accelere a peu pret 1 fois sur 10 .
Pouvez vous m'aider svp ?
Salut !
Lorsque tu mets les gaz, ton servo des gaz réagit-il ? Ton servo bouge-t-il correctement lorsque tu actionnes les gaz de la radio ? Ton carbu s'ouvre-t-il correctement lorque tu mets les gaz ?
Il n'y pas 36 solutions, c'est sûrement le carbu qui ne s'ouvre pas ;), soit parce que le servo des gaz/freins est mort et ne fonctionne qu'une fois de temps en temps :/, soit c'est le boisseau (= la partie du carbu qui bouge grâce au servo) du carbu qui reste bloqué dans le corps du carbu, et il ne s'ouvre que de temps en temps (peut-être qu'il est grippé puisque la voiture n'a pas tourné depuis quelques temps) :rolleyes:.
Au passage, présente toi comme tes camarades dans le post prévu pour ça ;).
merci pour ta reponse !
le servo marche bien quand j'actionne les gaz.
sa doit effectivement etre le boisseau qui doit etre grippé, c'était l'idé de mon pere .
est-ce que tu sais comment faire pour demonter le carbut ?
desoler je me suis pas presenter ji vais tout de suite ^^
