Résultats de 1 à 10 sur 10
    mars 2009
    1
    J'ai acheté un savage 25 il y'a quelques années. Cependant après quelques mois d'inutilisation, le moteur est bloqué. Pouvez vous m'indiquer comment faire.
    Merci, Romain
  2. #2
    HOLY CRAP! Avatar de Hpeyhi
    janvier 2009
    Mons, Hainaut, Belgium
    2 981
    Salut, un titre un peu plus explicite c'est mieux :rolleyes:
    Moteur bloqué, le plus simple est de chauffer au sèche-cheveux pour dilater les métaux. Mais avant tout il faut vérifier l'état du moteur, car il se peut qu'il y aie un début d'oxydation.
    HoBao Hyper 7 GO .21 3p, Ansmann Racing W3
  3. #3
    Modérateur meccano Avatar de axel42
    juin 2008
    St Etienne (42)
    2 519
    Salut !
    Ton rodage était-il terminé ? Car si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le piston qui est bloqué au PMH ;). Sinon, depuis combien de temps le moteur n'a pas tourné ? Plus d'un an ? Car dans ce cas, le mieux serait de démonter ton moulin, le piston est peut-être coincé dans la chemise (à cause de l'huile qui est sêchée), mais en général, ça se bloque quand le moteur n'a pas tourné depuis plusieurs années :rolleyes:.
    Il y a ce sujet récent : http://forum.modelisme.com/t173556-moteur-bloque-suite-a-10-ans-de-non-utilisation.html
    Nouveau membre Avatar de dreamer1000
    avril 2007
    Montigny les Cormeilles
    13
    Bonjour à tous, je profite de ce post pour poser une question, comment savoir si le moteur est juste coincé au PMH ou bien si il est serrer et par consequent HS, car le moteur pro28 de mon ST-1 s'est coincé hier alors que j'essayé de le demarrer a l'aide d'un banc.
    Je precise qu'il n'avit pas tourner depuis quelques mois
    Enfin je pense que de toute façon je suis bon pour le demonter
    Merci d'avance
  5. #5
    Membre actif Avatar de Aliots
    novembre 2007
    Champigny sur marne 94500
    786
    Il faut en premier enlever la bougie, ça facilitera le reste. Ensuite met un peu d'essence par le trou de la bougie pour lubrifier un peu la chemise et le piston au cas ou le piston ne serait que bloqué à cause du PMH.
    Si avec ça il ne bouge pas tu peut en plus essayer de chaffer le carter avec un seche-cheveu et si c'est toujours bloqué il reste le démontage du moteur. ;)
    Mon NT18MT :D
    MTA4 S28
  6. #6
    avril 2007
    13
    Merci de ta reponse
    Mais apres demontage, le resultat fait mal!!!
    Biele du piston cassé!!!
  7. #7
    mars 2009
    6
    alor moi j'ai le moteur de la voiture qui n'a pas tourne depuis plus 2 ans c'est risquer de le faire tourne . et comment on demonte le moteur
  8. #8
    Membre actif Avatar de cdec
    juin 2008
    Agimont - Belgique
    920
    Salut à toi !
    Cette opération n'est pas la plus compliqué en somme, par contre si tu ne range pas bien les vis que tu enlèves tu risque d'avoir des soucis pour ton remontage. Prend ton temps et range bien dans l'ordre ce que tu enlèves puis tu fais l'opération inverse pour le remontage, tout simplement.
    Par contre munie toi de bon outils parce que si tu abime une vis, l'opération va être plus délicate à effectuer.
    Pour plus d'info, tu dois surement avoir un post similaire dans le coin ... Tu as l'option recherche sur le forum ou tu vas surement trouver ton bonheur ! @+
  9. #9
    Fan D'autocross Avatar de TRUC 93
    décembre 2008
    38-73
    1 550
    Billets
    1
    En me servant de la fonction "recherche" en haut du forum, je t'ai trouvé un sujet de notre ami Axel42 qui devrait t'aider:
    http://forum.modelisme.com/t161491-netoyage-et-demontage-du-moteur.html
    # Mes voitures retapées
    Sans maitrise la puissance n'est rien.
    - HOBAO HYPER 8 PRO
    - HPI TROPHY
  10. #10
    mars 2009
    6
    j'ai tourner a la main est le piston il monte est dessant sent forcer alor c'est bon je peut la faire tournee
