Après avoir fait un premier plein de rodage hier, j'avais hâte d'aller rouler avec ma voiture sur un grand parking vide
J'amorce donc le carburant, vérifie le fonctionnement du circuit électrique et je pose le chauffe bougie.
Sauf que la , impossible de démarrer.
J'essaye une bonne vingtaine de fois et ma voiture ne démarre pas.
Je décide donc de vérifier la bougie : elle marche, elle rougie
Je me dit que le moteur est dans doute noyer donc je retire la bougie, je la retourne et je tire sur le lanceur. Rien ne coule
Je me dit que c'est donc le carburant qui n'est pas amorcer dans le moteur alors j'ouvre d'un quart de tour la vis de richesse vers la gauche et je re-amorce l'essence.
Sauf qu'au bout du cinquantième essai, lanceur cassé.
Il faut donc que je remonte le lanceur mais j'aimerais surtout savoir pourquoi elle n'a pas demarrer alors que j'avais réussie a le faire hier
(premier post problème rodage : http://www.modelisme.com/forum/auto...is-rien-alors-je-demande-3-a.html#post2418003)
J'attend donc une réponse si vous pouvez me guider car la j'en peut plus
