Résultats de 1 à 3 sur 3
    mai 2016
    1
    Problème lors du démarrage de mon moteur thermique RC
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je me suis permis de poster ce nouveau sujet suite à un problème que j'ai rencontré récemment.
    Alors, pour la petite histoire, j'ai récupéré la voiture thermique de mon tonton pour la remettre en état afin qu'elle roule de nouveau. Cela fait presque 1 an que je travaille dessus et après avoir réparé les servos et remplacé quelques pièces qui étaient cassés ou très abîmés, elle est "presque" comme neuve.
    Seulement, je suis tombé sur un problème lors du démarrage du moteur.
    Pour démarrer mon moteur, j'ouvre donc mon carburateur au maximum et je pompe du carburant à l'aide d'un poussoir au niveau du réservoir pour alimenter la chambre de combustion en carburant. Après ceci, je positionne le chauffe-bougie sur la bougie au niveau de la culasse et je donne quelques coups de lanceurs (filtre à air enlevé et carburateur ouvert au maximum). Donc le moteur démarre mais le problème c'est qu'après 5 secondes, il s'éteint et j'ai beau redonner des coups de lanceur, il ne veut pas redémarrer. Je dois donc réalimenter la chambre de combustion en carburant afin qu'il redémarre après quoi il se rééteint et ainsi de suite.
    Je voulais donc savoir si quelqu'un pense savoir d'ou vient le problème.
    Merci d'avance
    Cordialement
    DELBÉ Clément
  2. #2
    mai 2016
    77
    11
    Oublie la pompe réservoir, souffle dans la durite qui va de l'échappement au réservoir.
    Car souvent ces petites pompes n'alimente pas assez suffisamment !
    Et si sa tient toujours pas, alors c'est ta bougie qui est morte et donc a changer, soit turbo: en forme de cône, soit normale plate avec une rondelle.
  3. #3
    avril 2014
    880
    Poste une photo de ton montage moteur, alimentation, réservoir,durite...
    Une vidéo en train de démarrer aussi si tu le souhaites.
  1. Problème de démarrage sur mon moteur de mon buggy hpi trophy 3.5
    Par gabin384 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 7
    Msg: 08/01/2011, 14h39
  2. Seuil de démarrage d'un moteur thermique.
    Par minnesota dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 1
    Msg: 25/07/2010, 18h26
  3. aucun signe de démarrage de mon moteur un RB V12 RODY !
    Par cedrik56 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 26
    Msg: 30/08/2009, 14h40
  4. régime moteur en chute lors du branchement des servos
    Par bhoozig dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 17
    Msg: 21/08/2009, 22h44
  5. Probleme l'axe de mon moteur brushless se décale et ressort du moteur
    Par pladenouille dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 5
    Msg: 25/02/2008, 01h10
