Résultats de 1 à 10 sur 17
    février 2009
    30
    slt , pourquoi faut il rallonger la durite de pressu ? et lautre durite (reservoir à carbu) pourquoi ?
    merci
    Circuit advertisement pourquoi faut il rallonger les durite ?
  3. #2
    Membre actif Avatar de Fredico
    juillet 2006
    Bruxelles 1170 ;-)
    246
    Hum ,, soit un peu plus précis que cela nous aiderait ....
    hélicos : logo 400 fbl
    avions : quickie 500 électrique perso , Jibe , acromaster
    planeurs: volenbulle
    le tout avec une royal evo 7 :P
  4. #3
    février 2009
    30
    on ma donner un inferno us sport , le dernier model avec moteur gxr28sg , et la durite de pressu est longue de 8 cm a peine et lautre de 5 cm
    on ma conseiller de la rallonger de 20 cm au moins , donc a quoi ca sert de rallonger la durite de pressu ? et lautre ?
  5. #4
    Modérateur meccano Avatar de axel42
    juin 2008
    St Etienne (42)
    2 519
    Salut !
    La durite de pressu doit faire au moins 20cm pour avoir une bonne pressurisation du réservoir, tout comme celle du carburant, sinon, tes réglages ne seront pas stables (durite trop courte => réglage riche en début de réservoir et moins en fin).
    Pour la durite de carburant, on la rallonge pour éviter de faire caler le moteur lorsque la voiture est renversée, le temps d'aller la retourner, le moteur consomme le carburant qu'il reste dans la durite, donc si la durite est courte, il n'y a pas beaucoup de carburant et le moteur calera rapidement ;).
    février 2009
    30
    ok je men doutais pour la durite de carburant , mais pour la durite de pressu , je compren pa tro prkoi ya plus de pressu si la durite est plus longue , par quel mecanisme ?
    sinon merci axel42 pour la reponse :)
  7. #6
    HOLY CRAP! Avatar de Hpeyhi
    janvier 2009
    Mons, Hainaut, Belgium
    2 981
    Axel, j'ai une question, ma durite de carburant fait 14-15cm jusqu'au filtre et 4-5cm du filtre au carburateur. Mais ma durite de pressu doit faire 12-13cm, pas plus :/ je dois la rallonger ?
    HoBao Hyper 7 GO .21 3p, Ansmann Racing W3
  8. #7
    juin 2008
    St Etienne (42)
    2 519
    Si la durite de pressu est trop courte et que le réservoir est plein, le réglage sera riche, car l'air qui passe dans la durite se "compresse" contrairement au carburant, et si la durite est courte, il y a peu d'air qui se compresse, il y a alors beaucoup de carburant qui est poussé au carbu ;).
    Si la durite est normal, il y a beaucoup plus d'air qui se compresse dans la durite, et moins de carburant qui sera poussé au carbu, et donc la pressu sera à peu près constante tout le long du reservoir.
    Hpeyhi, si ton moteur tourne bien avec des réglages stables, sans trop chauffer, c'est bon, surtout si ton moteur tourne bien en fin de réservoir ;).
    auto modo lime-addict Avatar de patriotmax
    janvier 2005
    désormais 34000 herault
    8 443
    slt
    pour faire simple.
    une durite courte:toute la pression va dans le réservoir.il est donc sous pression,en début de réservoir.même trop sous pression,et au fil de la consommation la pression va diminuer,puisque le volume d'air augmente,et que l'air est compressible.
    la pressu sera donc trop importante en début de plein.le débit de la pressu étant plus important que celui de la richesse.
    avec une durite longue:le réservoir est sous pression,MAIS,la longueur de durite et le volume d'air qu'elle procure font que le réservoir a une pression constante.
    la longueur de durite faisant office de régulateur de pression.
    réservoir plein,les gaz dans la durite se compriment.
    suivant que le réservoir se vide,les gaz dans la durite sont moins comprimés'(puisque le volume d'air augmente dans le réservoir)et la pressu reste constante du début à la fin du réservoir.
    les réglages restent ainsi constants du début à la fin du réservoir.
    la pressu joue donc un rôle sur les réglages en général .
    en début de plein,si trop de pression,trop d'essence envoyée dans le moteur.en fin de plein moins de pression,moins d'essence envoyée.
    le moteur est gras en début et pauvre en fin de réservoir.
    pour avoir une bonne image.
    prenez une cornemuse.
    vous soufflez d'un coté,avec un certain débit ,pour gonfler la panse (de brebis)et de l'autre coté le débit est réduit .vous pouvez reprendre votre souffle pour continuer à gonfler,tout en exerçant une pression sur la panse pour pouvoir jouer,sans avoir de baisse de débit en sortie(sinon,fausse note)
    la panse servant de régulateur entre le débit d'entrée,et celui de sortie.
    le but est de se servir de la durite comme d'une pense,et non du réservoir.
    un petit génie
    4ans plus tard et un titre de CDM
    champion du monde 2012
    un génie
    deux grands génies
    léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!!
    http://img39.imageshack.us/img39/1530/wtccg.png
    je prends congé du forum à 10000 messages
  10. #9
    février 2009
    30
    ok j'ai compris now , l'explication etait tres clair , merci @axel42 et @patriotmax !!!
  11. #10
    février 2009
    30
    mais en meme temps , tant qu'il ya des gaz dechappement , il ya aura de lair pour pousser le carburant , non ?
