Salut ! Je connais bien ton moteur je l'ai sur un de mes buggy.
Si tu n'as pas de retour, c'est que ton ressort est très certainement mal mis. Et est ce le bon aussi ? Si tu la bien mis dans ses encoches pour le tenir, il ne devrait pas y avoir de souçis. Avant de monter ta tirette sur le moteur, est ce que ça fonctionnait déjà dans ta main, tu peux actionner la tirette en maintenant avec tes doigts l'ensemble des pièces pour voir si ca fonctionne bien, là elle doit revenir niquel sans point dur ni resistance....
Question peut être bête mais est ce que tu a "tendu" le ressort avant de mettre le bloc tirette sur le moteur ? car si tu a juste mis ton ressort en place dans ses logements, mis la pièce en alu sur laquelle s'enroule la ficelle sans contraindre ton ressort, là c'est sur que tu n'aura pas de retour.
Dans un premier temps, enlève ton ensemble tirette, et essaie sans le moteur, si là ca marche ç'est que ça vient de ton moteur (très peu probable quand même) si ça ne marche pas, ton ressort n'est soit pas en place soit pas "tendu" je ne sais pas si ce terme est comprehensible pour toi ? En fait ça peut etre dur a comprendre comment ça marche, il faut que ton ressort ramene ta corde a son point de départ pour que cela fonctionne, quand tu met la ficelle, il faut faire des tours dans le sens inverse pour contraindre ton ressort, si ta une ficelle entière, commence par 5 ou 6 tour, tu essaies, si ca revient mais un peu mollement a ton gout met 2 tour de plus. Chaud expliquer ça par texte, il faudrait que tu vois ce que je veux dire en reel, avec des mot (surtout les miens) c'est pas evident....
Essaie de voir si tu as compris ce que je veux te dire et tiens nous au courant on va arriver a la mettre comme il faut cette tirette !!!!!!!
et n'hesite pas a mettre des photos, des fois ça aide bien !
