Rc rx10 T2M 4WD xanavi impul Z - Recherche notice
prendre des photos des différentes étape peux aussi pas mal aider à se retrouver pour le remontage
ce qui est bizarre c'est que j'ai trouvé sur le net un site en français qui vendait ce modèle ( rx10 4wd t2m )en neuf et pourtant on a du mal à trouver la documentation technique,
est ce que ce modèle aurait eu un autre nom sous t2m ou sous une autre marque ?
http://www.modelisme-vartex.com/110/1979-rx-10-4x4-xanavi-impul-z-t2m-thermique-0000000001979.html
apparemment sur ce site on trouve des ancien modèle peut être des invendu fin de stock car il vende un buggy 1/8 de marque rb dont la marque ne produit plus de modèle de nos jour
Bon je vais me lancer dans ce cas, merci pour vos aides.
Je reviens vers vous si je bloque.
nico-68;2556042 à dit:
Bon le démontage est en cours, j'ai 2 pièces à changer :
une poulie 20 T permettant la transmission (à droite) et une courroie de propulsion ....
Ci dessous les photos, savez vous ou je peux trouver cela sans références ?image.jpgimage.jpg
Fichiers joints
    966,4 KB · Vues: 3
    731,8 KB · Vues: 3
tu trouveras un peu d'infos ici: http://rcfree44.clicforum.com/t294-rx10-t2m-4x4-lectrique.htm
pour la poulie j'ai trouver une 18 t ou "18d" ou encore appelé "18t" dans les descriptif, c'est une pièce tamiya donc normalement aucun souci de montage, par contre si c'est la couronne de sortie moteur avec du 18t tu auras plus de pèche et un peu moins de pointe
https://www.rcteam.fr/ta-05-ta-06-t...509.html?search_query=poulie+tamiya&results=8
ou ça, tamiya 18d mais la indisponible en ce moment, faut ls appeler pour savoir quand se sera dispo:
https://www.rcteam.fr/ta-05-ta-06-t...544509.html?search_query=poulie+19&results=64
ou ça, mais la c'est une pièce traxxas donc pas sur à 100% que ça se monte sur ton t2m, à tester ou à voir si quelqu'un à déjà tester:
https://www.rcteam.fr/nitro-4-tec/8...489593.html?search_query=poulie+19&results=64
et celle la en traxxas à l'air d'être similaire à celle en alu ci-dessus mais cette fois en plastique:
https://www.rcteam.fr/nitro-4-tec/8...489500.html?search_query=poulie+19&results=64
les deux poulie que tu as prise en photo ce sont les mêmes ?
