J'ai acheté une Kyosho V-One RRR d'occasion avec un moteur OS 12 TZ mais j'ai un problème pour régler le moteur.
Le moteur coupe net dès que je mets gaz pour passer la 2nde. J'ai essayé de régler le ralenti et la richesse mais maitenant dès que je démarre radio et servos eteint, le moteur s'emballe et même en bouchant l'échappement il ne se coupe pas, il faut comprimer la durite d'arrivée d'essence pour qu'il coupe. J'ai par la suite essayé de stabiliser le ralenti et jouer sur la richesse mais idem et j'ai coupé le moteur pour éviter une surchauffe. Avez-vous des idées ? J'ai démonté le carburateur et le soufflet n'à pas de fuites mais j'ai également essayer de régler la vis qui passe dans le soufflet (La vis de contre richesse il me semble)
Il doit y avoir une prise d'air à un endroit.
Merci pour votre aide
