réglage ralenti
mattx999
salut,
alors en fait je n'arrive jamais à régler correctement le ralenti de mon moteur
soit elle avance car il tourne trop ou il cale si c'est en sous régime...
j'ai essayé avec la vis et sur la télécommande en vain
il y a 2 freins avec des plaquette sur la couronne central, ils sont usés ? mal réglé ?
si qqn a la technique
aussi mon moteur chauffe beaucoup(3bougies grillées) j'ai ouvert la vis de richesse, le moteur fume donc plus mais chauffe toujours
c la cata
j'ai besoin d'aide je n'ai rien trouvé a ces sujets
HPI Trophy Truggy 4.6
