Résultats de 1 à 4 sur 4
Sujet : Probleme acceleration
    août 2017
    3
    Unhappy Probleme acceleration
    Voila j'ai un soucis avec ma voiture thermique t2m pirate 8.6, le probleme est que quand je la demarre elle tien le ralenti mais des que j'accelere apres elle continue d'accelerer et de s'enerver toute seule jusqu'a ce que je freine. Pouvez vous m'aidez svp?
    Circuit advertisement Probleme acceleration
  3. #2
    août 2017
    7
    Bonjour Noémie.
    Peut être un problème de réglage par rapport à ton servomoteur (ou la tringlerie)? Est ce que l'accélérateur revient bien sur sa position ralenti après une accélération?
  4. #3
    août 2017
    3
    Bonsoir, non j'ai essayer mais il ne revient pas je suis obliger de freiner pour qu'il revienne ce qui n'est pas normal donc je pense que c'est un probleme de reglage et je me demande si sa ne serait pas la barre ou il y a le ressort qu'il faut devisser pour la pousser un peu plus? (Je ne sais pas si j'ai ete tres clair dans ma reponse)
    Merci a vous de votre reponse
  5. #4
    Nouveau membre Avatar de atomes32
    août 2017
    25
    Bonjour.
    Allume ta télécommande, allume ta voiture, desserre la tringlerie des gaz, pousse la de façon à ce que le boisseau du carbu soit en butée fermé et resserre ta tringlerie.
    Normalement cela devrait aller mieux pour affiner sert toi du trim de la télécommande.
    Sinon tu as un tuto un peu plus haut.
    Sent from my SHIELD Tablet K1 using Modelisme mobile app
  1. probleme entre le ralentit et l'accélération
    Par snakemax dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 13
    Msg: 25/06/2012, 11h42
  2. Accélération sans accélération
    Par Wil38 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 12
    Msg: 20/02/2009, 20h05
  3. probléme a l'accélération de mon savage
    Par jupiter 77 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 2
    Msg: 02/02/2009, 00h21
  4. Problème d'acceleration
    Par Yada st dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 14
    Msg: 02/01/2009, 21h39
  5. probleme d'acceleration
    Par gaara² dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 6
    Msg: 19/10/2008, 19h12
