Moteur FC 03E-21R (21 Sport)
Mimil
Est ce qu'un connaisseur pourrait me retrouver les caractéristiques de ce moteur (voir les photos ci dessous)?
A priori, il s'agit d'un moteur "FC 03E-21R" de chez FC Power.
Par chance, le moteur ne semble pas bloquer. Je m'apprête donc à le démonter entièrement afin de le nettoyer et juger de son état général.
Petite question, je rénove actuellement mon vieux pirate M1 evo => est ce que ce moteur peut être monter dessus? Trop puissant? Pas adapté?
Sinon, le moteur est dépourvu d'embrayage, etc... (la tige du vilebrequin ressort totalement nue). Est ce que je peux retrouver des pièces en occasions ou en neufs pour remettre ce moteur au complet. Comment trouver ces pièces?
D'avance, merci pour vos réponses et votre aide.
Fichiers joints
    792,1 KB · Vues: 7
    987,7 KB · Vues: 4
    703,8 KB · Vues: 6
Salut ! ginete61 à raison ! on aura les mêmes résultats que toi sur google si ont cherche un peu....
Pour faire simple, ton moteur est un 21, donc un 3.5CC.
D'origine ton pirate M1 a lui aussi un 3.5cc. donc ca devrait aller..... Si tu a le moteur d'origine de ton pirate, l'embrayage et le volant moteur (ce qu'il te manque sur le vilebrequin du moteur que tu as en photo) devrait se monter sur ce moteur sans probleme. Sinon faut voir le diametre de ton vilo s'il est standard et d'occasion ca devrait se trouver... Concernant la marque je ne connais pas... Et niveau puissance, n'importe quel 3.5cc se monte sans soucis sur un tt 1/8.
Merci pour ta réponse gognolerallye.
Il ne faut pas penser que je suis resté les bras croisés :cheer:, j'avais effectué quelques recherches sur internet (ce qui m'avait permis de trouver la marque et de confirmer le modèle du moteur, même si l'étiquette était sous mes yeux).
Après pour aller plus loin dans mes recherches, il fallait avoir un minimum d'information de la part de "connaisseurs", donc merci pour les éclaircissements.
J'ai encore le moteur d'origine de mon pirate donc je vais effectivement tenter de monter mon embrayage + volant moteur.
Je vais aussi me renseigner pour savoir si je peux racheter ces pièces pour remettre le moteur au complet.
