Résultats de 11 à 20 sur 28
  1. #11
    Membre Sénior Avatar de gognolerallye
    août 2006
    Bourgoin jallieu (38)
    1 208
    Billets
    1
    4 Post(s)
    c'est ce que je pense... A mon avis le produit n'est pas agressif car un pistolet de peinture c'est très fragile et usiné avec une très grande precision... a 700 euro le petard ça peut etre bien usiné !!
    Chaque année il y a de plus en plus de con, cette année je crois que ceux de l'année prochaine sont déjà là.........(coluche)
    T2m pirate M1 1/8 TT 4x4
    Stadium losi xxxnt + RB C12 Turbo !!!
  2. #12
    décembre 2015
    55
    salut, est ce que je peux mettre mon moteur entier dans un bac a ultra son comme le tient ? la chemise est complètement coincé, ou sinon j'essayerai déjà dans de l eau bouillante mais le pb est que je n arrive tjrs pas à retirer le carbu, est ce que ça peut l endommager de le faire bouillir avec le reste ? merci bcp
  3. #13
    août 2006
    1 208
    Billets
    1
    4 Post(s)
    Ben si la chemise est coincé je ne pense pas que ca la fasse sortir....... Apres eau bouillante je ne sais pas trop si les joint vont aimer.... et un décapeur thermique qui souffle dans la chemise t'as essayé ?
  4. #14
    décembre 2015
    55
    j ai mis 15 min dans l eau bouillante puis trempé dans l alcool a brûler, rien a faire la chemise ne bouge pas d'un demi millimètre, et mnt j'ai des petits morceau de crasse un peu partout dedans donc faudra d'abord réussir a le démonter avant de le redémarrer demain j'essaye dans le bac à ultrason
  5. #15
    août 2006
    1 208
    Billets
    1
    4 Post(s)
    Et en tapant sous la chemise ? avec un chasse goupil tout doucement sur le dessous de la chemise pas le trou du lanceur, au dessus du vilo tu dois pouvoir passer. Mais molo hein ! t'as vite fais de faire une marque en tapant !!! l'ideal c'est quand même un truc en plastique asser dur pour le faire... ou en alu peut etre aussi....
  6. #16
    Membre Sénior Avatar de zoturix
    novembre 2005
    Seine et Marne (77)
    2 783
    Citation Envoyé par mattx999 Voir le message
    Bonsoir Mattx999,
    A tu essayé en mettant un maximum de dégrippant entre la chemise et le carter moteur par le dessus, puis tu chauffe le moteur avec un sèche cheveux ou un décapeur thermique.
    Ensuite tu descend le piston au PMB (point mort bas), tu met un morceau de plastique dans un des transfert et ensuite tu tourne doucement ton volant moteur et normalement la chemise va remonter en même temps que le piston grâce au morceau de plastique dans le transfert.
    Ne surtout pas mettre un tournevis ou toute autre pièce en métal dans les transferts ce qui pourrais endommager la chemise ou le piston !
    Bon courage
    --------> Buggy TT 1/8 Kyosho Inferno MP7.5 US Sport <-------
    -----> Moteur Novarossi Buggy Plus 4 -- Réso EFRA 9901 <-----
    -------------> Membre du CMA2Tech de Sens (89) <--------------
    - ex Storm CL-1 & RB S7II (2006-2007 compétition TT 1/8 Ligue 1) -
  7. #17
    Membre VIP
    juillet 2010
    3 334
    2 Post(s)
    Oui, du rilsan ou du colson, pas trop forcer pour pas abimer la bielle,
    et restera plus qu'à faire tomber la chemise
    -> https://www.youtube.com/watch?v=4y4D-evzDTo
  8. #18
    novembre 2005
    Seine et Marne (77)
    2 783
    Citation Envoyé par minnesota Voir le message
    Excellent je m'attendais à un petit tuto et je tombe sur le clip de Zebda "tomber la chemise", tu m'a tuer mec
  9. #19
    août 2006
    1 208
    Billets
    1
    4 Post(s)
    Mdr tomber la chemise !!! Après on fait tourner les serviettes non ??? A mon avis si c'est trop grippé le rislant va pas suffir...
  10. #20
    décembre 2015
    55
    je l ai mis au bac à ultrasons avec de l acétone mais rien ça ne bouge pas d un poil ! tout ce que ça a fait c'est que maintenant de l extérieur il est tout propre, après j ai vu que mon carburant mecamo ne contient pas d huile de rincin, c'est peut être pour ça que tout est coincé ?!
  1. Cablage jack video/sons 2.5mm gopro HD2
    Par chouka038 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 19/05/2012, 15h48
  2. identifier sons helico
    Par mic4242042 dans le forum Hélico / Débutant
    Réponses: 14
    Msg: 30/11/2011, 22h57
  3. Modules sons => besoin d'aide
    Par Arnaud CHOD dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 9
    Msg: 22/11/2009, 21h08
  4. Les sons des navires et sous marins américains
    Par Wis dans le forum Navi / Sous-Marins
    Réponses: 10
    Msg: 23/01/2008, 00h30
  5. des sons pour ordi.
    Par LAuvergnat dans le forum Ferro / Technique & Construction
    Msg: 20/04/2007, 08h51
