Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 25 sur 25
  1. #21
    février 2009
    41
    j'ai trouvé une fuite au reservoir au niveau de la durite qui va au carbu. ça peut etre ca ?
    Circuit advertisement probleme de demarrage !
  3. #22
    Membre actif Avatar de fingerboust
    mars 2008
    bourgogne 89
    697
    bah c'est sure que si tu as une fuite ca n'envoi pas come ca devrais, achète un autre réservoir, inspecte bien tout, je te conseille même de démonter ton moteur et ton châssis pour voir si tout vas bien et par la même occasion, lave tout, après tu achète ce qu'il te faut tu vérifie que ton démarreur fonctionne assez fort, vite, longtemps… et enfin tu démarre!
    ()__()
    ._(_
    '.' _)_.
    ('')_('')
  4. #23
    Nouveau membre Avatar de willy241089
    février 2009
    47
    bonjour j'ai un hellfire de hpi et je voudrais des conseille pour bien le démarrer car j'ai toujours du mal a le redémarrer pourtant mon chauffe bougie et charger j'aimerai des conseille pour me simplifier mon démarrage merci d'avance
  5. #24
    février 2009
    41
    merci j'ai reussi a demarrer j'ai roulé avec quelque minute et quand je l'ai coupé impossible de redemarrer >< je pense que le chauffe bougie etait decharger donc le landemain j'ai voulu retester tout ca mais là c'est le demarreur qui ne veut plus tourner =S
    d'ou ca peut venir ? ( batterie chargé a fond ! )
  6. #25
    février 2009
    41
    salut willy normalement t'a un demarreur a tirette c'est ca ?
    alors deja verifie que tu est bien chargé ton chauffe bougie, que tu est des piles en bon etat, que ton moteur soit propre, que tu est de l'escence ^^ et que ta bougie ne soit pas grillé, il ne faut aucune fuite au reservoir ni qu'une durite soit persé, faut pas nan plus que ton cylindre est de fuite et il faut absolument que tu est de la compression ( pour verifier ca laisse ta bougie en place et tire doucement la tirette, tu dois entendre un "poc" un moment.
    ensuite il faut que tu enleve la bougie, que tu pompe lescence pour qu'elle aille jusqu'au carbu et met quelques coups de tirette. L'escence doit sortir de ton cylindre normalement. si c'est le cas alors tout devrais marcher.
    replace ta bougie repompe un ou deux coups pose le soquet sur la bougie et tire la tirette ca devrait demarrer !
    voilaa bonne chance =) .
