Résultats de 1 à 3 sur 3
    avril 2016
    4
    Problèmes d'entraineur
    Salut, j'ai récemment acheté sur lbc une voiture thermique de piste avec des roues tt. Le moteur n'est pas bloqué, je l'ai mis un peu clean parce que je pense qu'il n'a pas tourné depuis plusieurs mois et peut être même plus longtemps. Il y a de la compression, le carbu a l'air ok, tout comme l'embrayage. La tirette et la roue libre sont fonctionnelles aussi. Le problème vient d'une pièce que tout le monde a l'air de zapper, c'est l'entraineur: la pièce qui est entre la roue libre et le vilebrequin. Celle qui lie le lanceur au moteur en fait. Le problème est pas évident à expliquer. En gros la tirette entraine pas me moteur parce que entre l'entraineur et le vilebrequin il y a une toute petite pièce, sur les sites de vente ils appellent ça une clavette d'entraineur. Sur mon moteur (qui est un avioracing delta 15 au passage) elle n'est pas présente mais surtout je trouve un peu bizarre que un tout petit truc en métal lie deux pièce qui tournent à plus de 10000 tr/min sans vraiment être accrochée à aucune des deux. Du coup j'aurais besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut que j’achète pour que mon lanceur entraine correctement le moteur en sachant que la tirette et la roue libre fonctionne parfaitement (je les ai testé sur mon autre moteur qui est neuf). Je met pleins de photos avec ce post donc voila si vous avez des idées pour me guider je suis preneur et si vous voulez voir d'autres photos ya pas de soucis
    Merci beaucoup !-img_20171119_133551-1-.jpg-img_20171119_134003-1-.jpg-img_20171119_133950-1-.jpg-img_20171119_133932-1-.jpg
  2. #2
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 954
    43 Post(s)
    'Si' ma mémoire est bonne c'est une moteur 'Force' vendu par Aviomodelli en 2.5cc, le vilebrequin coté bielle est percé avec une petite tige de acier de 1.5mm avec une ressort derrière pour le entrainé.
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  3. #3
    Membre Sénior Avatar de gognolerallye
    août 2006
    Bourgoin jallieu (38)
    1 212
    Billets
    1
    4 Post(s)
    Salut! je viens de regarder ton problème. J'ai un delta 15 en pièces. Effectivement il y a un petit bout qui rentre dans le Vilo et qui attrappe le lanceur. Tu ne peux pas te la faire toi ? a mon avis, ça n'est pas très sorcier. Tu prend une tige du bon diamètre, tu la coupe a la longueur souhaité, tu remontes, tu vois si ca force ou pas et tu ajuste avec une petite lime pour que tout roule le plus librement possible... Après le fait que cette pièce tourne a plus de 10000 tr (en fait c'est plus 25/35000) ca n'est pas grave, l'effort sur cette pièce n'est qu'au démarrage car c'est elle qui entraine pour lancer le moteur, mais une fois qu'il tourne, ben elle ne fait que suivre le mouvement et tourne librement dans la roue libre.........
    Chaque année il y a de plus en plus de con, cette année je crois que ceux de l'année prochaine sont déjà là.........(coluche)
    T2m pirate M1 1/8 TT 4x4
    Hobao hyper 7
    Stadium losi xxxnt + RB C12 Turbo !!!
    Arrma granite BLS
    et un proto Alpine A110 "maison" sur base Kysho V-one R.........
  1. Aeromodelisme twinair entraineur hélice
    Par depardon dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 4
    Msg: 10/07/2014, 10h25
  2. Y a t'il encore des problemes sur les 6EX et 7C en 2,4Ghz?
    Par hec dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 18
    Msg: 10/05/2009, 00h54
  3. HELP sur mamba 25 qui a des problemes SVP!
    Par hugosxm dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 10
    Msg: 01/04/2009, 17h10
  4. Problèmes réglages, aidez moi svp!!!
    Par badrider03 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 4
    Msg: 25/03/2009, 14h53
  5. problèmes de top radio: parasites dûs à l'allumage
    Par SCOUYOU dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 8
    Msg: 01/10/2008, 20h32
