bonjour,
donc cela 4 ans que je n'ais pas utilisé cette voiture et j'ai essayé à plusieurs reprise de la démarrer et à chaque fois elle démarre elle roule environs 5 min à bas régime pour la faire chauffer puis quand je commence à accélérer elle cale j'ai donc essayé de la régler plusieurs fois pendant au moins 3 heures (la vis de richesse seulement) mais toujours même problème après des dizaines d'essais. Cette voitures quand je les acheté je la fessait rouler qu'en altitude 2000 m environ et pas de problème mais en basse altitude pas moyen. Après le carburant c'est du 16% et date de 4 ans est ce que le problème vient du carburant ou autre chose merci de vos réponses
