Résultats de 1 à 7 sur 7
    juin 2018
    3
    Problème de carbu
    Bonjour à tous je viens d acheter ma gunner v2 tout allait bien j ai finis le rodage etc, j aimerais bien rouler avec mais dés que je la met en route elle accélère à fond toute seul.
    Et aussi quand j accélère les pattes de l accélérateur ne se referme pas et donc la voiture ne freine pas. Si quelqu’un serait m’aider ça serait aimable de sa part
    bonne journée à tous
  2. #2
    avril 2007
    Genève
    2 050
    6 Post(s)
    ?? Les pattes de l'accélérateur ??
    Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  3. #3
    juin 2018
    3
    Oui, les bras qui font partis de l accélérateur
  4. #4
    avril 2007
    Genève
    2 050
    6 Post(s)
    Les tringles sur le guignol du servo voilà les termes exacts
    Bon est-ce que tes servos bougent lorsque tu manipule les manches de ta radio ?
  5. #5
    juin 2018
    3
    Oui il accélère la premier fois que j appuyé puis quand je lache il ne reviene pas il reste en position accélère et donc la voiture ne freine pas quand j appuye pour freiner
  6. #6
    avril 2007
    Genève
    2 050
    6 Post(s)
    Ça va être difficile de voir ce qu'il ne va pas si tu ne met pas de photos.
    Mais normalement tu dois avoir un ressort de rappel à quelque part sur ta tringle
  7. #7
    auto modo lime-addict Avatar de patriotmax
    janvier 2005
    désormais 34000 herault
    8 453
    2 Post(s)
    slt
    il faut déjà vérifier que ton servo gaz/frein fonctionne bien dans les deux sens,sans la tringlerie
    ensuite vérifier que ta tringlerie est bien libre
    puis régler la tringlerie correctement
    si elle est restée en montage origine,y a de forte chance que ça coince quelque part
    un petit génie
    4ans plus tard et un titre de CDM
    champion du monde 2012
    un génie
    deux grands génies
    léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!!
    http://img39.imageshack.us/img39/1530/wtccg.png
    je prends congé du forum à 10000 messages
  1. [Débutant] Problème fuite moteur, il chauffe vite, et problème de réglage carbu
    Par Stoufine dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 13
    Msg: 14/04/2013, 11h56
  2. carbu rotatif / carbu tiroir
    Par jerome73 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 2
    Msg: 27/05/2007, 22h04
  3. cherche carbu pour OS 50 SX H ou piece du carbu ou moteur complet
    Par cirrix92 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 08/09/2006, 21h32
  4. probleme de carbu savage 3.5
    Par bakawa dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 9
    Msg: 04/09/2006, 08h46
  5. Probleme de réglage carbu sur moteur t2m
    Par JerForce dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 5
    Msg: 20/02/2006, 20h02
