Résultats de 1 à 3 sur 3
    avril 2020
    2
    Temperature moteur - 3.5 cm3
    j'aimerais avoir votre avis sur la temperature de mon moteur 3.5 cm3 , au ralenti je suis environs vers 120 ° , et apres avoir roulé quelques mn , je monte à 140 - 145 °.
    Est-ce que ces 2 temperatures sont bien trop élevées ? si oui , quoi régler pour faire chuter de 20 ° environs ces temperatures ?
    Merci pour vos reponses
    jp
  2. #2
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    823
    Ca me semble un peu élevé, normalement on doit pouvoir toucher la culasse d'un moteur qui tourne au ralenti sans y laisser sa peau.
    Peut-être que ton moteur tourne trop pauvre
  3. #3
    avril 2020
    2
    bonjour merci pour ta réponse,
    je vais tenter d'ouvrir un peu la vis de reprise ( je ne vais pas toucher au pointeau principal dans un premier temps ) , et faire quelques tests si j'arrive à faire baisser la temperature au ralentit.
  1. ACHAT : Moteur 2T 10 cm3 ou 4T 15 cm3
    Par Plane of the hells dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 17/02/2008, 22h37
  2. [Cherche] Moteur 15 cm3 2tps ou 20 cm3 4tps
    Par polo2904 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 10/10/2007, 19h10
  3. [Cherche] Moteur 15 cm3 2tps ou 20 cm3 4tps
    Msg: 08/10/2007, 09h56
  4. [achat] moteur essence 20 cm3 a 40 cm3
    Par engine man dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 29/09/2007, 09h34
  5. Réponses: 1
    Msg: 04/01/2006, 21h25
