Ama no gawa
Pour l'embrayage, je ne sais pas s'il est compatible, mais sinon le nombre de dents est important effectivement, le nombre de dents modifie le rapport, donc la couronne tournera plus ou moins vite quand le moteur prendra des tours.
Sinon apparemment il est normal que ce genre de moteur n'ait pas de cône de serrage car ils ont un adaptateur, c'est ce truc qu'on retrouve de moins en moins apparemment :
Le cône de serrage permet d'éviter que le volant moteur glisse et qu'il soit solidement arrimé au vilebrequin, l'adaptateur joue le même rôle car sa surface n'est pas lisse, donc lorsque vous allez serrer l'écrou, le volant sera collé contre cette surface et donc tournera avec le vilebrequin.
