Page 4 sur 14 PremièrePremière 1234567812 ... DernièreDernière
Résultats de 16 à 20 sur 67
  1. #16
    janvier 2010
    11 167
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    cette vérification doit ètre faite carbu et pointeau " plein gaz " sans boucher l'entrée et pot d'échappement libre ...
    et là, ça doit circuler librement
    on verra la suite à donner demain ...
  2. #17
    avril 2015
    41
    Je test ça demain merci bien
  3. #18
    auto modo lime-addict Avatar de patriotmax
    janvier 2005
    désormais 34000 herault
    8 558
    2 Post(s)
    slt
    appuis sur ton bouchon de réservoir,amorce et vois si l'essence reste dans la durite,toujours en appuyant sur le bouchon.
    quand l'essence redescend direct au reversoir c'est un signe de fuite de pressu,donc......
    reste le bouchon de reversoir ,son ressort et son joint.
    un petit génie
    4ans plus tard et un titre de CDM
    champion du monde 2012
    un génie
    deux grands génies
    je prends congé du forum à 10000 messages
  4. #19
    avril 2015
    41
    Après avoir refait les test de Acetronics2 et patriotmax, voici les résultats :
    L'air circule bien dans les deux sens avec pointeur au max et vis de richesse bien ouverte dans les deux sens :
    réservoir --> carbu --> sortie d'échappement
    buse de pressurisation sur le pot --> carbu --> réservoir
    Concernant la partie du réservoir, l'essence redescend toujours la durite direction le réservoir dès que je ne bouche plus la durite de pressurisation avec mon doigt ou quand je souffle.
    Il ne s'agit donc pas du joint du réservoir ou d'une des deux durites car l'essence reste bien dans la durite d'alimentation quand je bouche le bout de la durite de pressurisation ...
  5. #20
    janvier 2005
    8 558
    2 Post(s)
    t'as vérifié le joint torique du pointeau et le ou les deux joint plats de l’arrivée d'essence ?
    un petit génie
    un génie
    deux grands génies
  1. Suspension qui ne remonte pas, voiture neuve
    Par Thorgaal dans le forum Auto / Truggy
    Réponses: 3
    Msg: 28/06/2020, 22h07
  2. Suspension qui remonte pas
    Par gaulois67 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 76
    Msg: 14/07/2011, 12h27
  3. Genesis suspension qui ne remonte pas
    Par tonyo17100 dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 8
    Msg: 25/03/2011, 20h57
  4. Durite essence vs durite méthanol ???
    Par Dadac dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 2
    Msg: 29/07/2010, 20h30
  5. durite essence qui ne tiens pas
    Par gourlay dans le forum Navi / Rubrique Générale
    Réponses: 13
    Msg: 13/05/2006, 19h23
