Page 8 sur 14 PremièrePremière ... 456789101112 ... DernièreDernière
Résultats de 36 à 40 sur 67
  1. #36
    avril 2015
    41
    Bon,
    J'ai testé le réservoir: aucune fuite. Même si je laisse le bouchon se refermer correctement.
    J'en ai profité aussi pour démonter l'arrivé d'essence (j'ai regarder sur internet pour savoir ce qu'il fallait dévisser pour pas faire de connerie ^^) et c'est effectivement pas bouché.
    J'ai essayer de redémarrer ce soir encore sans succès.
    J'ai bien de l'essence qui arrive dans la chambre du piston mais j'ai l'impression que aucune combustion ne se fait ...
    J'ai testé avec deux bougies différentes et les deux fonctionnes bien (ce sont des R5 pour les deux)
    Si j'ouvre à fond le pointeau d'accélération, la durite n'est plus pressurisé, ce qui me parait logique car un peu d'essence ce fait retirer de l'arrivé d'essence dans le carburateur et dépressurise l'arrivé d'essence dans la durite.
    Si j'amorce le carburant et que je referme mon pointeau d'accélération, le carburant ne redescend pas (ce qui me parait logique du coup)
    A part le carburant qui à possiblement pue s'évaporer un peu, je vois plus trop ce qui pose des soucis la ... ça commence vraiment à me démotiver.
    Je comprend pas pourquoi j'arrive pas à avoir de combustion dans la chambre du piston avec mon carburant car une fois démarré, les gaz sont censé pousser le carburant dans le carburateur et après c'est tranquillou, mais la j'arrive même plus à la faire démarrer tout court ...
  2. #37
    auto modo lime-addict Avatar de patriotmax
    janvier 2005
    désormais 34000 herault
    8 558
    2 Post(s)
    je crois que tu parts dans tous les sens,tu nous annonce tout et son contraire.
    on va faire basique.
    carbu en position ralenti(un demi millimètre d'ouverture environ,voir 1 mm)
    soquet chargé(je préfère une batterie 2 volts que ces daubes de soquets rechargeables,ils tiennent 5 démarrages et s'effondrent)
    amorcage:debrancher la durite du pot,souffler dedans,arreter quand l'essence arrive au carbu.le but n'est pas de remplir le carter d'essence liquide,mais de mélange gazeux air/essence
    quand tu amorces l'essence reste dans la durite ou pas ?
    si non,t'as un probleme de pressu.,
    si oui tu peux continuer la procédure de démarrage.
    mets trois tours a la vis de richesse(ferme completement et ouvres de 3)
    vis de reprise si il y en a une,a raz du carbu .
    ensuite se reporter scrupuleusement a ce post et ses vidéos
    [TUTO] Procédure de démarrage
    et tu remarqueras que je tire pas comme un sauvage sur la tirette,
    c'est la seule valable,celle que j'ai apprise il y a presque 40 ans ,celle que je pratique toujours et qui fonctionne.
    elle te permet de voir en meme temps si tu as de la pressu,si tu as une alim essence et si tu as de l'allumage.
    ne mets pas d 'autres réglages,n'ouvres pas en grand la richesse.
    assure toi que le boisseau est ouvert d'un demi millimètre.
    ajustes les réglages après chauffe du moteur.
    si la pressu est bonne,l'essence pas frelatée,l'alimentation est bonne,la bougie bonne et que ça démarre pas,c'est que l'allumage est pas bon,certainement le soquet qui s'effondre après 2/3 tentatives
    un petit génie
    4ans plus tard et un titre de CDM
    champion du monde 2012
    un génie
    deux grands génies
    je prends congé du forum à 10000 messages
  3. #38
    janvier 2005
    8 558
    2 Post(s)
    si tu ouvres a fond la richesse,normal que tu dépressurise,tu supprime l'etancheité faite par le joint torique,ça fait une entrée d'air en haut de durite et ça dépressurise.
    un moteur nitro c'est pas compliqué.
    ça demande une pressu,une essence pas frelatée,un allumage pour le démarrage.et ça pete.
    des fois ça tourne pas rond,y a juste a metre les bons réglages.mais si t'as des réglages pourris pour démarrer,ça démarrera pas(soit carbu fermé,soit richesse trop riche,soit carbu grand ouvert..................)
    l'exemple parfait a ne pas faire.
    https://www.youtube.com/watch?v=Hes-GEN4X7U
    l'essence n'est pas au carbu,il est obligé de reprendre le pompage.78 coup de tirette et en bout de corde,et chauffe inutile de bougie en attendant que l'essence arrive au piston.
    un petit génie
    un génie
    deux grands génies
  4. #39
    avril 2015
    41
    Citation Envoyé par patriotmax Voir le message
    Si je souffle dans la durite de pressurisation et que l'essence arrive jusqu'au carbu (si je vois bien que l'essence sort du trou prévue à cet effet à l'intérieur du carbu), l'essence ne redescend pas.
    Si je souffle et que je n'emmène pas l'essence jusqu'au bout, l'essence redescend dans le réservoir.
    J'ai vérifié mes deux durites ainsi que le réservoir et je n'ai aucune fuite d'air.
    Comment je peut savoir si mon essence est frelaté ?
    Pour les réglages, j'ai utilisé ceux présent sur ce site tout en bas de la page. Il y à un réglage pour le moteur de mon modèle (moteur Z25R):
    https://www.rc-diffusion.com/reglage...ues-modelisme/
    Mais quand il parle du réglage de la vis de ralentie, "ressortie" correspond à la partie entrant dans le carbu ou de la tête de la vis ?
  5. #40
    janvier 2005
    8 558
    2 Post(s)
    ils parle pas de la vis de ralenti ressortie mais de la vis de reprise.la tête sortie de 0.5 du carbu
    le ralenti se règle de visu en regardant le boisseau
    il faut s'assurer que' le boisseau ne se referme pas complètement quand tu freines.on ne règle pas le ralenti avec le trim mais avec la vis de ralenti
    le but de l’amorçage c'est d’amener l'essence au carbu,pas a mi chemin
    souffle a monter l'essence jusqu'au carbu sans en deverser 1 litre à l'interieur.
    on pense toujours bien faire en soufflant plus pour faire couler l'essence,mais tu noie le moteur.
    donc suis a la lettre la procédure.
    on enlève la bougie
    on souffle jusqu'au carbu
    on actionne la tirette ou démarreur jusqu’à remontée du mélange par le puits de bougie
    on remet la bougie
    on actionne le démarreur
    ça pète
    la richesse se régle a partir de la vis fermée a fond.
    tu visses complètement,tu devisses de 3.5
    un petit génie
    un génie
    deux grands génies
  1. Suspension qui ne remonte pas, voiture neuve
    Par Thorgaal dans le forum Auto / Truggy
    Réponses: 3
    Msg: 28/06/2020, 22h07
  2. Suspension qui remonte pas
    Par gaulois67 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 76
    Msg: 14/07/2011, 12h27
  3. Genesis suspension qui ne remonte pas
    Par tonyo17100 dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 8
    Msg: 25/03/2011, 20h57
  4. Durite essence vs durite méthanol ???
    Par Dadac dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 2
    Msg: 29/07/2010, 20h30
  5. durite essence qui ne tiens pas
    Par gourlay dans le forum Navi / Rubrique Générale
    Réponses: 13
    Msg: 13/05/2006, 19h23
