mateyoo
Roues dentées c'est la cloche d'embrayage ou courrone principale ( celle du diff central ) ?
Pour la cloche, tu peux y aller sur aliexpress, bien veiller a prendre une cloche de la même taille, même nombre de dents et de "dp" ( 9dp 12dp etc ) pour les dents.
Tu peux aussi acheter tout ce qui est joints ( échappement, carburateur etc ), bougies et roues libre ( si c'est bien du 12mm ).
Je déconseille fortement d'acheter des kits chemise/piston, bielle ou vilo car si c'est inadapté soit le moteur ne démarre pas et tu en à pour ton argent, soit il t'explose à la gueule, serrera en deux secondes ou la bielle cassera et tu sera bon pour racheter un moteur neuf si tu la retrouve en dehors du moteur...
Sent from my SM-J320F using Modelisme mobile app
