Résultats de 1 à 4 sur 4
    juin 2020
    23
    durit de carburant qui s'enlève
    Bonjour, ma durit de carburant s'enlève systématiquement quand je fais une grosse pointe, et ce à cause du filtre à essence qui pèse beaucoup trop lourd, lorsque je roule sans, je n'ai aucun souci, est-ce qu'il est conseillé de rouler avec un filtre à essence si le réservoir en contient déjà un ?
    Cordialement
    Circuit advertisement
  3. #2
    auto modo lime-addict Avatar de patriotmax
    janvier 2005
    désormais 34000 herault
    8 537
    2 Post(s)
    slt
    c'est une sécurité supplémentaire.pas absolument indispensable.
    essai de trouver un moyen de suspendre ton filtre,ou qu'il repose sur quelque chose sans tirer la durite.
    astuce.mettre une rondelle de durite d'environ 1cm par dessus le durite elle même,au branchement.ça te fait un collier souple,ça fiabilise le branchement
    un petit génie
    4ans plus tard et un titre de CDM
    champion du monde 2012
    un génie
    deux grands génies
    je prends congé du forum à 10000 messages
  4. #3
    juin 2020
    23
    Merci pour l'astuce je vais tenter le bout de durit pour renforcer et voir ce que ça donne
  5. #4
    Membre Sénior Avatar de jj89 amca
    juillet 2014
    auxerre AMCA membre du bureau .examinateur qpdd et commissaire technique ffam .
    2 101
    44.8 Ko
    bonjour et si tu mettais un petit collier rislan sur ta durite , comme je fais sur mes essence .
    il existe des petites pince en fil métallique pour les durites glow aussi .
  1. Voiture qui cale quand j'enlève le chauffe bougie
    Par YankeeBoy dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 2
    Msg: 28/04/2012, 14h27
  2. conseil durit carburant pour mvvs 35 cc
    Par diver64 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 3
    Msg: 28/01/2009, 11h17
  3. Diamètre durit (tygon)
    Par sam1 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 6
    Msg: 19/12/2008, 20h58
  4. Moteur qui cale apres avoir enlevé le chauffe bougie.
    Par fl0rent dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 22
    Msg: 13/06/2006, 20h31
  5. Durit et gazoil
    Par pepito dans le forum Aéro / VGM
    Msg: 01/04/2006, 13h50
