Bonjour à tous!
Je suis nouveau ici, car j'ai retrouvé dans mon garage un modèle avioracing tuning qui date de mon adolescence et j'aimerai bien le remettre en route depuis tout ce temps!
Mon ancien moteur était complètement encrassé, abimé, et démonté depuis plusieurs années, j'ai choisi la facilité en en achetant un nouveau, delta 15.
Je l'ai donc installé ce week end, j'ai tâché de tout réinstaller correctement, problème, celui ci s'emballe dès le démarrage!
Le moteur démarre sans soucis, mais le moteur allumer, celui-ci s'emballe et ne doit pas être loin du rupteur ! une petite fumée s'échappe aussi de l'échappement, mais pour ça j'imagine que ça doit être normal!
La voiture est ainsi incontrôlable bien sur, car à l'allumage elle ne se met pas au ralenti, mais bien comme si j'étais à fond sur la télécommande ! J'ai essayé de décallé le moteur pour dire qu'il ne fasse pas rouler la voiture, pareil, il doit donc bien y avoir un truc avec le moteur, soit que j'ai mal installé, ou alors mal réglé!
Concernant le réglage des vis, j'ai trouvé par ci par là des réglages dit standard, que j'ai essayé d'appliqué (ils collent à peut de chose prêt aux réglages de mon ancien moteur)
Donc si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le partager !
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
