patriotmax
auto modo lime-addict
Igloochien;2709548 à dit:+ 1 avec Paul. Le sens est important car le débit ne sera pas le même du tout pour une même quantité de particules filtrées. Il faut mettre la plus grande surface du côté de l'arrivée de carburant car le filtre se colmatera nettement moins vite en cas de présence de cochonneries.
t'as des calculs a présenter pour une telle affirmation ,
non !!
il y a une flèche indiquant le sens sur ce filtre ?
je pense pas sinon la question serait pas posée.
si t'arrive a colmater la surface extérieur,ou meme interieur,c'est que t'as pas de filtre dans le réservoir(ça n'existe plus depuis les nineties)et que tu fais le plein avec de la boue.
ce n'est pas une simple membrane mais un filtre volumique,qui filtre non seulement en surface mais dans l’épaisseur(suffit de voir la "granulométrie")donc le volume de filtration reste le même
dans un sens ou dans l'autre le débit sera le même.
quand au nettoyage je préfère avoir une surface moindre a nettoyer.
encore que ce type de filtre reste difficilement nettoyable,pour ma part.
mieux vaut avoir un simple tamis
