Bonjour à tous
hier soir , j'ai reçu mon truggy HELLFIRE.
aujourd'hui vers 15h j'ai débuter le rodage mais voilà j'ai eu plusieurs problèmes
1) normalement toutes les vis du carbu sont réglées par défaut..
la voiture a démarré au bout de 3-4 coup puis au bout de 2-3 min elle chauffait beaucoup je ne pouvais a peine laisser mon doigt 2 sec , je sentais qu'il y avait de la fumée mais elle ne crachait pas d'essence => direction NOTICE et là il est marqué la vis doit être a l'affleurement de la rainure ... donc comme le moteur chauffait j'ai ouvert de 3 tours au moins et la le moteur a moins chauffer et il crachait de l'huile en abondance
2 ) comme j'ai vu que je n'allais pas continuer le rodage avec un moteur qui chauffe beaucoup et qui en + n'avait pas les réglages d'usines ... j'ai décidé de la faire rouler => elle n'avance pas et broute => trop d'essence enfin je pense ^^ => direction TOURNEVIS et j'ai vissé jusqu'à l'affleurement et là miracle !!!
elle a roulée , doucement bien sur et j'ai fait 1 plein en vissant un peu et pendant tout ce ^plein la voiture fumait beaucoup +++ qu'en statique et surtout le moteur était froid alors qu'en statique en ouvrant 3 tour de + c'étais encore plus chaud ...
Pour résumer , j'ai fait 1 plein statique ( avec la richesse ouvert de 3 tours de + que l'affleurement )mais je ne sais pas si le moteur chauffait , fumait etc
1/8 de plein ^^ en ressérant de 3 tours jusqu'à l'affleurement ^^ pour qu'elle avance et après j'ai rouler doucement et le moteur n'était pas chaud et fumait
ma question est :
** dois-je quand même continuer les pleins en statiques ou pas ? et avec la vis à l'affleurement ? car en statique le moteur chauffe et la fumée se sent en mettant la main devant le pot ( non visible à l'oeil nu )
QUE dois je faire ? svp
ps : en ouvrant ma bougie pour mettre de l'after run , j'ai découvert des tache noir sur le pistons mais très légèrement ou comme des petits points ...
sinon , c'est du solide elle va assez vite mais j'ai vraiment super peur d'avoir foiré le rodage
je ne suis pas fort pour les histoires de chaleur de moteur mais en tout cas sur la vidéo de seb91 sa bécane fume beaucoup ,peut etre du au fait que ce soit dans un garage
explimez svp ,si en statique sa doit fumer ou que en accélérant etc
bonne soirée
ma question est :
bonne soirée
