bonjour a tous,
voila suis l'heureux posseseur d'un stdium truck de chez thunder tiger avec un moteur tout neuf suis a une casse a priori mauvais reglages bref
j'ai donc fait reparé le moteur et je dois refaire le rodage j'ai bien compris la methode jusque la pas de soucis vais faire ca se week end.
Ce soir en remontant le moteur j'ai reussi a le faire demarrer jusque la pas de soucis.
mais lorsque je le laisse au relentis en enleve le chauffe bougie il cale et je vois la tirette revenir en arriere comme si elle bloquait en gros le moteur et donc celui ci calle.
est ce un prbleme avec la tirette ou juste qu'il faut que le moteur tourne legerement plus vite au ralenti de facon a ce que le point dur en position haute du piston se fasse ?
merci de votre aide
