compatibilité cloche embrayage
KIKI22
bonjour
je suis a la recherche d'un modèle de cloche d'embrayage , je vais essayer de m'expliquer le plus clairement possible,
voila , j'ai acheté sur EBAY une voiture thermique tamiya 1/8 tgx mk
moteur en place un t2m ( m15xr ) , qui a laché donc j'ai r'acheté un petit moteur thunder tiger ( pro 15 neuf ) complet mais sans la cloche d'embrayage
j'ai fais quelques recherches mais je ne trouve pas de cloche compatible qui irais a la fois sur le moteur et a la fois sur ma couronne principale
quand la cloche va sur le moteur elle va pas sur la couronne et vice et versa
faut il que je change la couronne ou la cloche ou les deux
ou jeter la voiture
si quelque avait une petite solution ce serait cooollll
merci
KIKI22 à dit:
bonjour
ou jeter la voiture
merci
il me semble que les .15 sont plutot fait pour les modeles 1/10eme. les cales etc serait plus petite , peut etre que ca gene pour l'assemblage.
de toute facon, il vaut mieux du .21 ou .28 pouce cubique pour ces tailles de modeles.
salut griffhamlin
je suis d'accord avec toi mais c'est cette taille de moteur qui était déja en place donc je me suis dit pourquoi changer la taille , je me suis pas renseigné avant et maintenant je suis dans la panade
peut etre que si j'arrive a trouver une couronne qui s'adapterai sur la voiture je serais sauvé mais ou ??? car la voiture est pas recente du tout
merci
slt
pourquoi la cloche qu'il y a sur le moteur t2m ne va pas sur ton thunder tiger?
il doit pas y avoir de problème pour la monter........
salut patriotmax
je ne peu pas remettre la cloche d'origine parce que je doigt remonté l'écrou qui maintient l'embrayage (ecrou ou il y a le passage du clips ) et il est trop long , la cloche appuy dessus
ou alors je scie cette ecrou pour recourcir ca longueur mais ca c'est la methode guerriere , mais si c'est la seul je crois que je vais me lacher
je sais pas si j'ai été clair sur ce coup la , je vais essayer de faire des photos pour essayer d'être plus clair
en tout cas merci de l'intéret que vous portez a mon problème
a plus
