Résultats de 11 à 19 sur 19
  1. #11
    Membre Sénior Avatar de camille37230
    octobre 2008
    Tours
    2 454
    ouep mais je commande pas le carburant sur internet ^^
    ouai c'est vrai mais je suis pas sur que mon revendeur ai du meccamo en 16%
    c'est une bonne marque meccamo?
    Team Asso T4 Factory Team
    & Xerun 6.5T, Esc Robitronic Speedo 5.5 60A sensored.
    Team Asso SC10
    & GM 9.5T purple 3600kv, Xerun 60A sensored.
    Ansmann Royal Flash
    Apache ah-64 bi-rotor
    Walkera YS8001 2.4Ghz
  2. #12
    HOLY CRAP! Avatar de Hpeyhi
    janvier 2009
    Mons, Hainaut, Belgium
    2 981
    Oui c'est une marque reconnue.
    Si ton revendeur a du 16% Meccamo achètes-en, il est moins cher et d'aussi bonne qualité que le Tornado, et pas besoin de nettoyer un peu ton moteur. ;)
    HoBao Hyper 7 GO .21 3p, Ansmann Racing W3
  3. #13
    octobre 2008
    Tours
    2 454
    ok je vais lui demander ça!!
    merci :)
    Team Asso SC10
    Ansmann Royal Flash
  4. #14
    Modérateur meccano Avatar de axel42
    juin 2008
    St Etienne (42)
    2 519
    Salut !
    Oui, tu peux éventuellement brûler le reste de carburant qu'il y a dans ton moteur, en tirant ta tirette avec chauffe-bougie, je fais aussi ceci lorsque j'arrête de rouler :). Après, mets ton nouveau carburant, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes :). Au pire, si tu vois que ton moteur s'est encrassé très rapidement, tu le démontes pour le nettoyer, et tu reparts :D.
    octobre 2008
    Tours
    2 454
    mais justement comment savoir si mon moteur est encrassé?
    Team Asso SC10
    Ansmann Royal Flash
  6. #16
    juin 2008
    St Etienne (42)
    2 519
    Bah lorsque tu enlèves ta bougie, le dessus du piston est encrassé, noir/brun ;), et peut-être que la bougie sera elle aussi encrassée.
    octobre 2008
    Tours
    2 454
    d'accord merci beaucoup !
    Team Asso SC10
    Ansmann Royal Flash
  8. #18
    octobre 2008
    Tours
    2 454
    bonjour ;
    donc j'ai fait un plein avec roue hors sol pour habituer le moteur a la nouvelle essence (rocket fuel 16%) ça a l'air d'etre correcte la voiture crache un peu de gras. J'ai fait pas mal de coup d'accelerateur et j'ai mis deux trois fois les pleins gaz la pointe est plutot bien sa broute pas. enfin je dis ça mais les roues ne touchaient pas le sol donc j'peux pas trop savoir... la voiture était a 84°C a la fin du plein , correct?
    aussi j'ai un truc qui me tracasse, c'est quand j'accelere presque a plein gaz ou mi gaz, et quand je lache les gaz la voiture reste acclerer pendant 10secondes ou moins et ensuite redescend au ralenti lentement.. très lentement meme ^^
    quel est le remede..?^^
    merci d'avance
    Team Asso SC10
    Ansmann Royal Flash
  9. #19
    octobre 2008
    Tours
    2 454
    re-bonjour...
    pff j'suis vert la j'ai fait des test pour regler mon moteur avec les roue au sol cette fois, j'ai fais des acceleration et des hauts regimes et le moteur chauffe encore pas mal , il était a 128°C a la fin du second plein et il cale quand l'essence est a 1cm de la fin du reservoir , et après j'ai trop trop de mal a le demarré a chaud... je sais plus quoi faire..
    carburant 16% et bougie rossi N°6...
    a+ et merci d'avance
    Team Asso SC10
    Ansmann Royal Flash
