Page 4 sur 4 PremièrePremière 1234
Résultats de 16 à 19 sur 19
  1. #16
    Modérateur meccano Avatar de axel42
    juin 2008
    St Etienne (42)
    2 519
    Bah lorsque tu enlèves ta bougie, le dessus du piston est encrassé, noir/brun ;), et peut-être que la bougie sera elle aussi encrassée.
    Membre Sénior Avatar de camille37230
    octobre 2008
    Tours
    2 454
    d'accord merci beaucoup !
    Team Asso T4 Factory Team
    & Xerun 6.5T, Esc Robitronic Speedo 5.5 60A sensored.
    Team Asso SC10
    & GM 9.5T purple 3600kv, Xerun 60A sensored.
    Ansmann Royal Flash
    Apache ah-64 bi-rotor
    Walkera YS8001 2.4Ghz
  3. #18
    octobre 2008
    Tours
    2 454
    bonjour ;
    donc j'ai fait un plein avec roue hors sol pour habituer le moteur a la nouvelle essence (rocket fuel 16%) ça a l'air d'etre correcte la voiture crache un peu de gras. J'ai fait pas mal de coup d'accelerateur et j'ai mis deux trois fois les pleins gaz la pointe est plutot bien sa broute pas. enfin je dis ça mais les roues ne touchaient pas le sol donc j'peux pas trop savoir... la voiture était a 84°C a la fin du plein , correct?
    aussi j'ai un truc qui me tracasse, c'est quand j'accelere presque a plein gaz ou mi gaz, et quand je lache les gaz la voiture reste acclerer pendant 10secondes ou moins et ensuite redescend au ralenti lentement.. très lentement meme ^^
    quel est le remede..?^^
    merci d'avance
    Team Asso SC10
    Ansmann Royal Flash
  4. #19
    octobre 2008
    Tours
    2 454
    re-bonjour...
    pff j'suis vert la j'ai fait des test pour regler mon moteur avec les roue au sol cette fois, j'ai fais des acceleration et des hauts regimes et le moteur chauffe encore pas mal , il était a 128°C a la fin du second plein et il cale quand l'essence est a 1cm de la fin du reservoir , et après j'ai trop trop de mal a le demarré a chaud... je sais plus quoi faire..
    carburant 16% et bougie rossi N°6...
    a+ et merci d'avance
    Team Asso SC10
    Ansmann Royal Flash
