Résultats de 1 à 4 sur 4
    janvier 2008
    49
    En parcourant le forum, j'ai lu qu'on pouvait demarrer un moteur avec une perceuse. (http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=69651&p=3)
    Est ce une bonne idee?
    Comment faire?
    A noter que c'est pour demarrer un hobao 28
  2. #2
    Fan D'autocross Avatar de TRUC 93
    décembre 2008
    38-73
    1 550
    Billets
    1
    Et bah une bonne idée..............oui je pense. Il me semble qu'il te faudra bidouiller un bouchon de carter un peu special, a moins que ca se trouve tout pret :rolleyes: . Après, je crois bien que ce qui va a la perceuse, c'est un cardan.
    C'est pour c'est que ton bouchon de carter doit avoir une roue libre, avec en plus l'empreinte du cardan.
    Voila moi j'y vois comme ca
    A+ ;)
    # Mes voitures retapées
    Sans maitrise la puissance n'est rien.
    - HOBAO HYPER 8 PRO
    - HPI TROPHY
  3. #3
    Modérateur meccano Avatar de axel42
    juin 2008
    St Etienne (42)
    2 519
    Salut !
    Pour démarrer à la perceuse, il y a encore plus simple ;). Si tu as une tirette d'origine, tu enlèves la tirette et tu ne gardes que la roue-libre, et comme ça, il suffit de mettre une rallonge sur ta perceuse, avec une douille au bout de la taille de la roue-libre et tu démarres tranquille :D.
    Par contre, il faut penser à enlever la roue-libre après démarrage sinon elle partira à la première accélération (tu peux la bloquer dans la douille), et il faut aussi pouvoir passer la perceuse derrière au niveau des triangles et cardans ;).
    Sinon, il existe aussi un autre système pour démarrer avec une perceuse ou un Roto Start, je ne sais plus comment il se nomme (ce n'est pas le système HPI qui n'est pas toujours très fiable dû à la cascade de pignons), celui-ci permet de mettre la perceuse par dessus, si tu ne peux pas passer par derrière, par contre, il faut que ça puisse s'adapter sur ton moteur :rolleyes:.
    décembre 2008
    90
    Ca ne parait pas facile de passer derriere les cardans...
    Je suppose qu'il faudrait un systeme a cardan a la place de la tirette pour pouvoir placer la perceuse de cote?!
