Réglages des différentiel
Chronos
Bonjour
j'ai une kyosho pureten 4 roues motrice équipée de 2 différentiel, 1 à l'avant et 1 à l'avant
j'ai remarqué ce matin lorsque j'ai équipé des pneu drift (fait maison) que je ne glissait pas du tout en virage
en fait en soulevant les roues avant et en accelerant j'ai bien les roues avant qui tourne mais les roues arrières ne force même pas, la répartition de la motricité à pas l'air terrible
j'aurai donc voulu savoir comment avoir plus de motricité sur l'arrière de maniere soit à équilibré de manière égale l'avant et l'arrière, soit en avoir plus à l'arriere qu'a l'avant
il me semble que c'est une histoire de viscosité d'huile silicone mais quelle viscosité mettre et où mettre la plus épaisse
ensuite où se met cette huile, dans les corps de différentiel ou dans les cellule, car je n'en ai strictement aucune idée
merci de vos réponses, j'espère avoir été assé clair dans mes demandes
je viens d'aller voir
ben ça m'aide un peu sais réellement que ce soit beaucoup plus clair
en gros si je met la même viscosité à l'avant et à l'arriere j'égalise, par contre je sais toujours pas où je dois mettre l'huile de silicone exactement
au pire j'irai voir demain au magasin de modelisme où je me fourni habituellement, parce que je dois avouer, autant les histoire du nombre de dents sur la cloche d'embrayage et de la couronne je comprend, mais la viscosité de l'huile dans les différentiel je rame dans la semoule complet là!!
