Résultats de 1 à 7 sur 7
    août 2006
    45
    bonjour, j'ai eu un probeme hier avec mon super pirate, pendant que je faisais les premiers essais, le boitier de piles de la voiture a fichu le camps au moment ou j'accelerais donc la voiture est parti a fond contre un mur et a percuté ce mur et malheuresement c'est la roue qui a tapé.
    j'ai donc casse une piece en plastique (l'équivalent du triangle d'une voiture traditionnelle)
    j'aimerais savoir sil existe de bon plan pour en avoir un a pas trop cher.
    c'est une super pirate, merci.
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de Doom
    juillet 2005
    Club des Pennes Mirabeau
    2 661
    Je ne sais pas où tu pourras retrouver tes pièces mais il y a une astuce pour éviter ce qui s'est passé.
    Il suffit de mettre un élastique qui tiendra la tringlerie des gaz/freins et qui soit attaché au coude du filtre à air par exemple. Ainsi si tu n'as plus de contact radio avec la voiture l'élastique tirera le pallier et actionnera mécaniquement les freins et la voiture s'immobilisera.
    http://perso.orange.fr/cmlp/rappel_carbu.htm
    http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23457
  3. #3
    août 2006
    45
    excellente idee , je vais passer au maquetiste tantot, il en aura eute etre en stock ou en comande
    j'ai peur pour le prix, je penses que c'est au moins 30 euros
  4. #4
    Membre actif Avatar de chris45
    novembre 2005
    Montargis
    783
    un triangle c'est en dessous de 30 euros
    =) T2M série 7000 modifié et tunné 1/10 et guepard master 3 de chez graupner 1/8
    http://forum.modelisme.com/t82478-ma-t2m-serie-7000-1-10-et-mon-guepard-master-iii-1-8.html
  5. #5
    Membre Sénior Avatar de Cay3nne
    mai 2005
    Pontault 77, RC94
    5 618
    Achete plutot un fail safe ;)
    Savage .28
    --E-Revo Brushless Edition--6S--
    110km/h......
  6. #6
    août 2006
    45
    un koi???
  7. #7
    mai 2005
    Pontault 77, RC94
    5 618
    Un quoi ??
    Citation de droopy83 --->
    Un fail safe ca marche uniquement si tu as des interferences radio, une perte de signal radio ou des accus qui commencent à se décharger ! J'ai lu qu'en compétion certains le retire car en cas de micro coupures la voiture s'arrete avec un bon fail safe alors que sans sa reste transparent d'ou peut-être la réaction de ton vendeur (pas très commercant en tout cas)! Bref pour du loisir ca peut être utile mais sa ne protège pas de tout: si la prise d'accu se débranche ou est arrachée, si la tringlerie lâche (la chappe qui saute ou la bague d'arrêt se desserre) tu vas quand même dans le mur ! Bref en plus de ton fail safe il te faut un ressort ou même un élastique pour "rappeler" le boisseau du carbu au ralenti de manière à te protéger des problèmes de tringlerie. Et de bonnes prises et un cablage soigneux pour éviter les faux contacts ou des fils qui s'arrachent
    Savage .28
    110km/h......
