vis de richesse qui souvre tout seul ??
Je me permets de remonter ce sujet car j'ai la meme mesaventure de cette p... de vis qui se devisse, je voulais savoir si vous connaissiez la taille ce joint torique et savoir si il faut faire autre chose j'ai entendu parlé de O-ring ??? Merci
slt
o-ring,joint torique c'est la meme chose(ah cette mode de tout angliciser )
faut donc changer le joint
salut mais du teflon sa marche supert bien mais je les fait sa doit faire plus de un ans et sa bouge pas alors que le joint va se rongé au fil du temps (des litres)
davomega;1445088 à dit:
Ah ouais du teflon sur le pas de vis , j'avais pas pensé et donc j'enleve le joint ?
