Résultats de 1 à 10 sur 20
    février 2009
    30
    bonjour que se passe til , jai ma vis de richesse qui souvre tout seul , donc le reglage est foireux des ke je demarre la machine
    quelqun a une idee ??
    Circuit advertisement vis de richesse qui  souvre tout seul ??
  3. #2
    février 2009
    30
    surtout je voudrais savoir comment empecher qu'elle se devisse ?
  4. #3
    HOLY CRAP! Avatar de Hpeyhi
    janvier 2009
    Mons, Hainaut, Belgium
    2 981
    Ton joint doit être HS.
    HoBao Hyper 7 GO .21 3p, Ansmann Racing W3
  5. #4
    février 2009
    30
    et si cest pa le joint ?, car le moteur a a peine 2 litre
  6. #5
    Membre actif Avatar de jeanyves60
    octobre 2008
    Pont Ste Maxence OISE
    337
    C'est forcément le joint, c'est étonnant au bout de 2 litres mais ca peut arriver !
    Il faut soit remplacer ce joint soit mettre du téflon sur le filetage de la vis de richesse, mais le mieux est bien sur de remplacer le joint !
    février 2009
    30
    ok merci !
  8. #7
    modo electro converti Avatar de sebouze
    juillet 2006
    nord (lille)
    8 784
    Alors toi, tu dois avoir un GXR28!
    Mon revendeur favori offre les O-Ring pour chaque modèle qu'il vend équipé de ce moteur.
    Ceux d'origine sont trop justes. Du coup, tu visses deux coups et hop, les vis ne tiennent plus!
  9. #8
    février 2009
    30
    oui cest exactement ca !! et en parlant de ca , jsui a 25 litres et il demarre toujour au premiere coup de tirette , contrairement a ce que bcp predisait !
  10. #9
    janvier 2009
    2 981
    Tu dis plus haut qu'il a 2 litres...
  11. #10
    Membre Sénior Avatar de camille37230
    octobre 2008
    Tours
    2 454
    j'avou tu te contredit la ^^
    Team Asso T4 Factory Team
    & Xerun 6.5T, Esc Robitronic Speedo 5.5 60A sensored.
    Team Asso SC10
    & GM 9.5T purple 3600kv, Xerun 60A sensored.
    Ansmann Royal Flash
    Apache ah-64 bi-rotor
    Walkera YS8001 2.4Ghz
