Résultats de 1 à 10 sur 12
Sujet : demarage
    mars 2009
    7
    bonjour,
    je démarre ma voiture par une tirette. quand je tire dessus les roues tournent donc ma voiture avance. je doit la poser sur un socle de façon que les roues ne touchent plus le sol pour pouvoir la démarrer. je voulais savoir si cela est normal car j'ai déjà vu des gens qui démarre les roues au contact du sol sans quelles tournent.
    merci
  2. #2
    Membre actif Avatar de cdec
    juin 2008
    Agimont - Belgique
    920
    Salut à toi !
    Pour faire précis à ta question: non ce n'est pas normale :D
    Tu dois avoir un ressort cassé dans ton embrayage qui fait que celui ci entraine les roues continuellement... Te reste plus qu'a démonter et de remplacer ceux ci et tout rentrera dans l'ordre
  3. #3
    mars 2009
    7
    ok merci de ta réponse a+
  4. #4
    Fan D'autocross Avatar de TRUC 93
    décembre 2008
    38-73
    1 550
    Billets
    1
    Daccord avec Cdec, tu dois avoir un ressort de cassé. Rien de compliqué, tu démonte ta cloche d'embrayage et soit tu change le ressort, soit tu refais une boucle sur ton ressort de facon a ce qu'il s'accroche.
    # Mes voitures retapées
    Sans maitrise la puissance n'est rien.
    - HOBAO HYPER 8 PRO
    - HPI TROPHY
  5. #5
    mars 2009
    7
    ok merci
  6. #6
    mars 2009
    7
    j'ai regarder sous la cloche d'embrayage il y a un pièce qui s'appelle mâchoire d'embrayage avec ressort d'embrayage qui maintienne les 2 mâchoires ensembles mais aucun des ressort n'est cassés les mâchoires sont autour d'un axe et la cloche et fixée au bout de l'axe.
  7. #7
    juin 2008
    Agimont - Belgique
    920
    Alors tu dois avoir ton ressorts qui est détendu et qui fait que ton embrayage colle .. Si la voiture est remonté fait le test, démarre la sur ta cale puis pose la à terre, si elle cale tu peux les changer ;)
  8. #8
    mars 2009
    7
    c'est bon j'ai résolu le problème merci de votre aide a+
  9. #9
    Nouveau membre Avatar de Tiger_RX
    janvier 2006
    Marne (51)
    96
    alors chev6938, comment as-tu résolu ton problème ?
    J'ai le même problème que toi ;)
    By
    RAPTOR 50 / T-Rex 500 / V-one S
  10. #10
    mars 2009
    7
    J'avais un problème avec une rondelle dans ma cloche d'embrayage a+
