Résultats de 1 à 6 sur 6
    avril 2007
    24
    salut,
    voila je suis completement debutant et donc plein de questions !
    j ai une pirates rs2 qui tourne tres bien au ralentis mais des que je met les gaz prout elle cale , je devisse la richesse mais rien a faire !
    c est normal d avoir du gras qui sort du pot ? des fois elle se met a accelerer toute seule aussi??la vis du boisseau c 'est plus ou moins une vis de ralentis non?
    oui je sais beaucoup de question mais je galere grave !
    fred et son fils qui s impatiente :)
    Circuit advertisement
  3. #2
    janvier 2006
    740
    Déja quel moteur as tu dessus ?? le cx21 ou hyper21 ?
    Pour l'huile qui sort du pot, c'est normal, c'est que ton moteur est réglé riche.
    ton moteur est t'il rodé ?
    Xray xb808 + STS d21b, carro metalking72
    sinon Allez voir le site du MBCO : www.mbco.fr.tc
    le forum TT : http://ocm.xooit.fr/index.php
  4. #3
    avril 2007
    24
    le moteur je ne sais pas :(
    il est roder oui j ai rouler deux trois plein , tout doucement donc je pense que ca vas !
    au secours.......
  5. #4
    Membre Sénior Avatar de Sirus
    juillet 2006
    belgique
    1 533
    la vis du boisseau n'est absolument pas une visse de ralentit, elle peut faire monter ou descendre le ralentit en fonction que tu sert ou dessert, se n est pas avec cette visse là qu'il faut régler le ralentit, c'est la visse de reprise celle là.
    la visse de ralentit est souvent a l opposé mais pas dans le même axe (un peu décalé).
    -compte les tours de serrage de chaque visses en les serrant puis remet les, on va te dire si c'est +- normale ou pas.
    brx4 piste classique 1/8
    serpent 710, des moteurs neuf et occaz,banc de démarrage ,banc de réglage, et pleins d'autres truc==> a vendre sur mon blog
  6. #5
    avril 2007
    24
    alors....
    2 tour pour la reprise
    3 tour 1/4 pour la richesse
  7. #6
    Banned
    avril 2005
    Hautmont
    683
    salut,
    pour savoir si ton moteur est rodé il suffit juste d enlever la bougie moteur froid (attention en TT a la poussière ) et de faire tourner le volant d embrayage si tu sents qu il bloque encore il n est pas rodé ...
    juste pour info moi mes moteur R&B V12 turbo 3 pleins statique et 10 pleins en roulant gras il était rodé, pour os tz 12 T3 (p) 3 pleins statique et 2,5 litres ! en roulant gras..........
    donc verifie deja si il est rodé car le rodage et la vie du moteur
    bonne journée
