Résultats de 1 à 3 sur 3
    février 2009
    41
    salut salut
    alors voila je n'ai pas trouvé de post identique.
    j'ai un truggy 3.5 cm3 que j'ai recupéré ( gratos ) =P
    j'ai changé le filtre a air, le reservoir, ls durites, demonter un peu tout et tout nettoyé. ducou aucun reglage n'est pareil qu'avant ^^
    Alors voila.. j'ai reussi a demarrer et la voiture accelere enormement toute seul j'ai donc essayer de devisser la vis de ralenti mais ca change quasiment rien =s
    j'ai donc quelques question a poser !
    -esque la chaleur de la bougie peut changer quelquechose ?
    -esque la vitesse du demarreur peut changer quelquechose?
    -esque la longueur des durite peut changer quelquechose ?
    -comment bien regler le ralenti ?
    -comment bien regler le regime ?
    -COMMENT BAISSER CE RALENTI ? ^^
    merci d'avance !!
    Circuit advertisement reglage 3.5 urgent =)
  3. #2
    Membre actif Avatar de jeanyves60
    octobre 2008
    Pont Ste Maxence OISE
    337
    Slt
    Pour calmer le ralentit il faut deserrer la vis de ralentit ... pas la serrer
    Et avoir une ouverture d'environ 1 a 2 mm du boisseau dans le carbu
  4. #3
    février 2009
    41
    merci de ton aide mais j'ai essayer un peu tous les reglages il y a deux trois heures et j'ai enfin reussi =) je dois mettre le trim de gaz a fond a froid et une fois que la voiture est chaude je le met au mini et sa tourne nikel !!
    manque plus que l'escence maintenant mdr
    salut !
