Résultats de 11 à 15 sur 15
  1. #11
    mars 2009
    10
    Citation Envoyé par freddy 71
    Salut Tidan25,
    Question bête, le bouton de trim des gaz est-il bien réglé?
    oui le bouton est bien réglé selon les spécification donné
    Circuit advertisement moteur qui s'emballe
  3. #12
    auto modo lime-addict Avatar de patriotmax
    janvier 2005
    désormais 34000 herault
    8 441
    Citation Envoyé par Tidan25
    Salut Tidan25,
    les spécifications ne disent pas si le boisseau est trop ou pas assez ouvert.
    si la bague d'arrêt de la tringle de gaz est en butée contre le guignol,t'as beau dévisser le ralenti ,il n'aura aucun effet.
    réglage tringlerie:vérifier que le boisseau et ouvert d'environ un mm.
    mettre le trim au centre.
    si le ralenti est trop haut,baisser le trim,puis ajuster avec la vis.
    si il est trop bas,monter le trim,ajuster avec la vis.
    si le ralenti n'est correct qu'avec le trim tout en bas ou en haut,il faut revoir le réglage tringlerie.
    un petit génie
    4ans plus tard et un titre de CDM
    champion du monde 2012
    un génie
    deux grands génies
    léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!!
    http://img39.imageshack.us/img39/1530/wtccg.png
    je prends congé du forum à 10000 messages
  4. #13
    mars 2009
    10
    comment je fait pour vérifier que le boisseau soit ouvert de 1 mm seulement?car quand je regarde par l'entré d'air je voie le pointeau et une petite boule au bout...
  5. #14
    janvier 2005
    8 441
    http://forum.modelisme.com/t66328-reglage-tringlerie-gaz-freinralenti.html
    un petit génie
    un génie
    deux grands génies
  6. #15
    mars 2009
    10
    bon bien merci pour ton aide je vais relire le tous et essayer de régler mon problème ..merci :)
