[INFOS] Réglage carburation d'origine (Tout moteur,toute cylindrée)
d'aprés ce que j'ai compris a la notice de ton moteur, la visse (la richesse) doit être a fleur du pas de visse
"The needles are designed to sit flush, this makes it easy to reset
them to the factory break in settings. If your engine is already
broken in, this setting may be too rich for your engine"
http://www.axialracing.com/ftp/pdfs/Instructions/Engines/AX001-I001.pdf
Ok donc pour moi je dois mettre 4 trs car avec 3 trs il n'y a rien qui bouge!! Mais quand je met 4 tours mon arrivé d'air est au minimum de 2 min !!
Bonjours a tous
alors pour le HPI - Nitro Star F4.6 - 1495 qui est monter sur le savage x 4.6 ses :
pour un réglage rodage toute les vis doivent affleurer le bord mais pour le ralentis je trouve sa un peux juste mois je lais augmenter
voila bonnes soirées a plus
