fuite au niveau du trou de la bougie
camille37230
bonjour a tous ;
comme l'indique le titre j'ai pas mal d'essence qui fuit au niveau de la bougie c'est a dire que je vois de l'essence qui gicle a travers la bougie, et ça fait des petites goutelettes sur la voiture ...
ça me fais cela depuis que j'ai changé les vis de ma culasse qui au debut etait trop grande et ça fuyais pas mal donc mon vendeur me les a raccourci et me les a remontées et ma dit que c'était niquel donc voila ça me tracasse un peu , a moins que ça ne soit pas très grave...
merci d'avance de votre précieuse aide..
a +
ca fui sous la culasse ou sous la bougie?
ca peut être :
-le pas de vis de la bougie ou de l'endroi ou tu la vis
-les vis de la culasse mal serrées
-un problème au niveau des bagues de décompressions
ciao!
Tu as un joint au niveau de ta bougie ?
Si oui change le pour voir si celui ci n'est pas écrasé...
Pour la culasse, tu as des joints de décompression ?
